Dabar yra Pir Spa 26, 2026 4:05 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Lap 19, 2016 4:42 pm
Setalte pirkau USB adapterį Stag-ui: http://setaltas.lt/goods/cat,778/gid,8734/Interfeisas-AEBSTAGCOSMO-sistemos-programavimui-USB.html
Dėl tinkamumo kitoms įrangoms reikia jų paklausti.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 19, 2016 4:55 pm
Vardas: Vytautas
SAAB: Saab 9-3 2,0t MY99
Užsiregistravo: Ant Rgs 16, 2014 8:45 pm
Pranešimai: 13
Sitas nuorodoj 90% duodu kad neveiks, jei windowsai >7. Code 10 error ismes (pagooglink), nes cipas idetas kopijos kopija. Galiu toki duot kaune pasibandyt matysi kad neveikia. Nebent ant xp bandyt, ten lyg imanoma suzaist. Yra kitas pigus sudas, paziuresiu linka namie, paleidau stag'o kompa su juo.
Turiu namie kelis tokius ant windows XP 100% veikia... dėl windows 7 reikės pabandyti...
Saab 9-3 LPT turbo
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 1:21 pm
Turiu kažką panašaus. Su win 7 veikia, o su aukštesniais win nebe. Tikrai meta klaidą ir nei prie Stag įrangos, nei prie Romano prisijungti nepavyko.
Išsiųsta naudojantis HUAWEI GRA-L09 Tapatalk 4 Lt
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 1:01 am
Butent sito jau nebeparduoda, bet manau analogu galima 1000 rasti.
Su siuo paleidau WIN10 ir WIN7 kad skaitytu STAG kompa.
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 3:48 pm
SuLTaN rašė:
Labas , dėl Romano įrangos gali skambinti 868556909 ,arba ieskok "Kranoera" ,turim ir vidurių ir filtrų.
Gal kartais žinai ar žiauriai sunkiai tas filtras turi atsisukt? Suku suku niekaip neatsuku ir wd purškiau ir pan nu neina atsukt ir viskas.. Jau gailiuosi kad ta filtro elementą pirkau :D ir keistas toks prieš šviesą pažiūrėjus matosi mažos skylutės tai kažin ar labai ten gera prafiltruoja tas dujas..
EDIT: tika atsukau su dviem užspaudėjais (cangėm) tai filtras labai baisus tikrai buvo laikas keist... Savo temoj poto foto sumesiu
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 11:05 pm
Vardas: Eimutis
SAAB: 9-5 2,3t MY2002
Užsiregistravo: Ket Lap 17, 2016 6:03 pm
SuLTaN rašė:
Paskutiniu metu dujų kokybê labai bloga , kenčia ir reduktoriai ir filtrai . Ir ta smala , kuri atsiranda išgarinus skystą fazę kemša reduktorius , filtrus , purkštukus . Filtro elementa gali isplaut ir naudoti pakartotinai .
Sent from my iPad using Tapatalk
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 12:38 am
SuLTaN rašė:
Nežinau ar dar naudosiu šiuos romano filtrus nelabai man patikimai atrodo kai prieš šviesą pažiūrėjus matosi kad ir adatos dydžio tačiau vistiek skylutės.. Kažkodėl tik Romano sugalvojo tokius filtrus naudot, o kiti visi gamintojai popierinius naudoja..
Beto gal žinai kokio ten diametro filtras? užmiršau išsimatuoti tai nežinau ar ten 12 ar 16mm ar kiek..
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 8:25 am
SuLTaN rašė:
Turbūt dėl tos pačios priežasties Romano filtrų man ir nedėjo.
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 9:28 pm
Vardas: Eimutis
Na tikriausiai ne todėl . Jeigu kalba eina apie varinį filtro įdėkla jis dažnai naudojamas korpuse kuris dar turi ir papildomą šyldymą , kad esant situacijai kai reduktorius nespėja garinti dujų jos papildomai būtų šildomos ir taip sumažinama užsisiurbimo tikimybė. Filtro paskirtis sulaikyti mechanines šiūkšles , o smala juos labai greitai užkepina :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 10:24 pm
Tai va o visa kita keliauja į purkštukus.. nors kiek skaičiau romano purkštukai gana atsparūs nešvariom dujom..
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 10:39 pm
Vardas: Eimutis
Taip, sako kad vieni iš greičiausių ir tiksliausių , bet liūdna patirtis sako , kad ta smala + varinis vamzdis tai polnij pypec turbūt bet kam .
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2016 12:00 pm
O kiek pas tave mieste ir mišriai dujų ima? Kaip vienoda įranga tai labai įdomu dabar.. Pas mane tai kažkokia mistika atrodo kad tikrai per daug ryja.. Ar visiškas miestas ar miestas 60% užmiestis 40% ryja ta patį ir daug..
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2016 10:50 pm
Vidurkis apie 13 ltr dujų. Trasoj, jei ramiai važiuoju galiu tilpti į 10-11 ltr/100km, mieste ~15 ltr/100km.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 26, 2016 11:20 pm
Vardas: Eimutis
Į 13 ltr. visada telpu mieste , o užuž megapolio ir į 10ėtka telpu ( bigas kompas ,romano reduktorius , romano purkstukai ).
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2016 10:10 am
Na tai pas mane tikrai manau kažkas yra nors ir aero bet ramiai važinėjant nuo žiemos pradžios neišlipu iš 20 litrų.. ar ramiai ar pasportuojant 20 ir 20 pastoviai.. užsipilu 20 nuvažiuoju 98-106km max.. Ant 900ng ten važiuok kaip nori irgi apie 13 būdavo.. Kai tik nusipirkau šita 9-5 tai laksčiau normaliai bandžiau mašina tai 17 max buvo kad rijo.. Suprantu kad automatas ir pan. bet tai kiek tas automatas dadeda 1litrą kokį dujų manau kai ramiai važiuoji iki 2k apsukų užkyla ir meta kita bėgį, dar ekonomiškiau nei aš su manualu važinėdavau daugiau virš 2k apsukų.. Įdomu pačiam būtų pasijungt pasižėt ka ten kas rodo.. Tu Romeo turi kabeliuką sakei lyg?
