Dabar yra Pir Spa 26, 2026 1:14 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Trionic 7 vėlai "užpučia"
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2016 7:36 am
Taigi va gi na. Senai nebuvo galvosūkių - sugalvojau užduotį.
9-5 1999m. 2.0t 110kW + Stage 1.
Turbina „užsipučia“ nuo 2.8-2.9k rpm. Kai pučia - laiko ~1bar, kol gali špygutė Garret.
Iš pradžių galvojau kad leidžia įsiurbimo kolektoriaus tarpinė (nes turėjau su ja bėdų) – pasiskolinau gerą boost leak testerį ir nuo gazo sklendės pučiau ~~1,3-1,5bar – nieko blogo, apart mažo nuotėkio iš stabdžių vakuumo pajungimo. Tada išbandžiau nuo OSM prapūsti tolyn – nei žarnos, nei cooleris nedavė apie save žinot.
Dump/blow off vožtuvas keistas kitu, APC vožtuvas keistas kitu, lambda keista į kitą, DI keista į kitą, OSM keista į kitą. Ne į naujas dalis, bet į veikiančias. Vakuumai visi pakeisti, be to boost leak testo metu būtų išlindę jei kas blogai.
Viskas ir dujomis ir benzinu vienodai. CE nedega. Filtrai keisti.
Dar įdėjų?
Daugiau info „geek‘ams“:
Badp -90 (overboostina apie 0.1bar prie 3,5k rpm, spėju šitą ir numušinėja, nes dabar pastoviai iki 3,7k reik važiuot...)
Amul ~70
mAir nuo mReq atsilieka 100-250, kol pasiekia 3k rpm, paskiau daugmaž tolygiai.
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2016 8:21 am
Prieš visus leak testus dar reikėjo išbandyt buką turbos užpūtimą, t.y. atjungus wastegate'ą nuo valdiklio.
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2016 8:35 am
Tas pats. Panasiai. Cia jei kalabant apie WG atkabinima nuo turbos visai. Bet sunku paziuret tiksliai, nes reikia labai i kelia ziuret kai pusteli nekontroliuojamai.
EDIT: nors net nebezinau... Pamirsau, senai jau ta testa dariau.
Atjungt slangute nuo WG ir pravaziuot?
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2016 9:13 am
Taip, atjungt nuo WG šlangutę. Spausti atsargiai ir nedideliais sūkiais. Jei tas pats- bėda ne elektronikoj.
StandartinėParašytas: Tre Spa 05, 2016 7:20 pm
Bandei su kitais bin`ais?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 08, 2016 7:10 pm
Beda "hardware'ine"... Be WG irgi pucia nuo ~2.6k.
Su kitu binu bandyciau, bet jauciu ner prasmes, kai ne softo beda.
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2016 6:51 am
Tai ką dabar žiūrėsi?
*kiaura WG membrana;
*per laisva aktuatoriaus kojelė;
*šakiai turbai. Bet taip nebus, nes triukšmautų ir leistų alyvą.
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2016 7:32 am
Ka toliau ziuret ir pats nebeisivaizduoju, apart detaliu "metymo" i masina, bet pinigu kiekis nesamoningas iseitu. Del to ir kreipiuosi i foruma :)
Kojele patempta (kai pilnai WG klapanas uzdarytas dar reikia datempt koki 0.5cm, pats taip sureguliavau).
Kiaura membrana idomus variantas, nesu pagalvojes apie toki, bet negi tokie simptomai butu :?:
Nu su turba viskas tvarkoj buvo, kai prasidejo viskas tai buvo ir salta ir karsta puses apziuretos, nei apsitepalavusios, nei kliba, nei kliuna.
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2016 6:09 pm
Dėl WG patikrinimo galėčiau pagelbėti, jei neturi įrankių. Turiu tokią pompą su matuokle tikrinti sandarumui.
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2016 7:14 am
Reikia noriu prašau ačiū :) Kur kada kaip?
Šiaip pagalvojau - WG atsidarinėja atsirandant slėgiui? Jei būtų kiaura membrana tai kaip tik overboostint turėtų :roll:
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2016 8:36 am
Taip, teisingai dėl membranos- atmetam.
StandartinėParašytas: Tre Spa 12, 2016 4:56 pm
Tiksliai, WG nebus kaltas. O APC tikrai geras? Kai užpučia užučia tiek kiek priklauso? Ką rodo Ioff minant?
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2016 7:37 am
Taip, pučia kiek priklauso - ~1bar, kol sugeba ta špygutė po kapotu jį išlaikyt. Jei tiksliai, tai vienu momentu pūsteli ir 1.1bar. APC bandytas pakeist į buvusį veikiantį, gal reiktų jį nuo važiuojančios pabandyt. Ioff pažiūrėsiu.
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2016 8:25 am
Bet tai logiškai mąstant, nuėmei nuo WG šlangelę ir jis nuo pat pradžių ir iki galo užsidaręs. Taip kad turi pūsti ir 1 ir daugiau. ...ir anksčiau (jei tai APC kaltė). Man čia kažkas nesueina, juk APC nepridės slėgio išmetime, o WG darinėja APC tuo pačiu turbos sukeltu slėgiu :? Nu bus kas veikt šiandien vakare :twisted:
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2016 8:46 pm
O negali būti, kad WG spyruoklė tiek pavargusi, kad išmetamosio dujos atidaro pačios tą kanalą? Kito paaiškinimo negali būti, kad nevaldomam WG nesuveikia Fuelcut`as. Beje, kiek rodo slėgio tuo metu, prieš užpūtimą? Ir dar vieną variantą patikrink. Atjunk nuo APC tik fyškę ir pažiūrėk kokį slėgį rodys tada.
Paskutinį kartą redagavo Romeo Pir Lap 14, 2016 4:42 pm. Iš viso redaguota 1 kartą.
