Dabar yra Pir Spa 26, 2026 12:56 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Per aukštas tepalo slėgis
StandartinėParašytas: Sek Gru 18, 2016 10:12 pm
Saab 95 169kw darbinė tepalo temperatūra ~80c seniau slėgis buvo ~22 psi dabar laikosi 30 ir daugiau. Kame bėdos?
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 6:37 am
Vardas: Edmonas
SAAB: 99 2.0 MY83
Užsiregistravo: Tre Lap 23, 2016 6:45 am
Pranešimai: 48
kada prasidejo?
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 8:50 am
Pasimatuok su geru spaudimo matuokliu, nes gaugės ne pačios tiksliausios pas patį:-) Gal nustojo tiksliai rodyti:-) O tempė kaip ir norm., sakyčiau.
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 9:09 am
saab99 rašė:
kada prasidejo?
Savaitė laiko kažkur
Viskas su juo gerai manau, nes neuzvestas rodo nuli uzvestas saltas rodo 100 uzspaudus viskas reaguoja
Išsiųsta naudojantis E5533 Tapatalk 4 Lt
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 1:17 pm
Toliau kyla :-( tepas 85 c spaudimas 39 psi jau beveik dvigubai didesnis
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 3:01 pm
Primink, nuo kur pasijungęs slėgio daviklį? Nuo tepalo filtro? Jei taip, reiktų traktuoti kažkur užsikimšimą? Ką rodo sukėlus apsukas ties 2000 rpm?
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 3:29 pm
Jo nuo teplo sumuštinio, seniau 2000 budavo 40psi dabar 60psi
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 9:19 pm
Blogas tepalo filtras?
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 9:54 pm
Blyn pries 6k km keistas su tepalais. Reiks poryt pabandyt pakeisti
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 10:00 pm
koks filtras buvo dėtas? MANN'as?
StandartinėParašytas: Pir Gru 19, 2016 10:24 pm
O sito as tau tikrai nepasakysiu net nezinau :-o o koki filtra imti? Mana?
StandartinėParašytas: Ant Gru 20, 2016 8:30 am
Vardas: Edmonas
SAAB: 99 2.0 MY83
Pranešimai: 48
Manau nefiltre beda, o tame ,,gaudzesa" keisk jis kinietiskas zaisliukas , nes prasidejo pries menesi , o filtra keitei pries sesis kilometrus .99 % jame problema jai patinka zaisliukai geriau is audi isidek "vdo" firmos jie firminei neikarto neapgavo , o tepalo temperatura matuojasi karterije manau del tikslumo , nes pastave gali roditi bloko temperatura na udinese pastebejau rodidavo apie 100 laipsniu
StandartinėParašytas: Ant Gru 20, 2016 8:51 am
Gaugė ne prie ko, į ją tik laidai ateina. Dėl turbo slėgio dar būtų galima kalbėt kad grybauja, bet čia nebent sensorius gali sugesti. Bet kaip jis gali sugesti, kad jo ribos iki 10bar.
Dabar ypatingai netikslinga keisti temperatūros gaugę, nes nebus atskaitos taško, t.y. parodymų lyginimas bus beprasmis.
StandartinėParašytas: Ant Gru 20, 2016 8:58 am
Tai va lekiu pasiimti filto ir į garažą pasikeisti pažiūrėsim kas gausis
StandartinėParašytas: Ant Gru 20, 2016 9:34 am
Vardas: Edmonas
SAAB: 99 2.0 MY83
Pranešimai: 48
Pradzioj siuliciau su normaliu suliginti ar gerai rodo , tai kokem servise patikrintu spaudima ir tsfa zinotum ar jis nemeloja , bet tai jusu pinigelei :)
