Dabar yra Šeš Bal 27, 2024 2:43 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2017 3:06 pm
Gali bandyt i Haro kreiptis, gal jis ka isfantazuos, o ir detaliu pakaitiniu tikriausiai tures, jei apsiims diagnozuot/gydyt :)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 07, 2017 6:24 pm
Vardas: lietuvis
SAAB: SAAB 9-5 2,3t MY01
Užsiregistravo: Pir Rgs 25, 2017 11:48 am
Pranešimai: 11
Adapteris tai taip, sakyciau 1:1, koki parsisiunciau. O softo jam reik, man is naudotu ir labiausiai patikusiu tai OBD Fusion ir TorquePro, cia droidui.
Jei kartais ne droida turi, o obuoli, tai bluetooth reikalai gali nepaeiti, obuolys ten ne viska leidzia per bluetooth jungt, gali tekt wifi rysiu naudotis ir atitinkama adapteri isigyti.
Siaip jei mistines bedos su elektronika, tai gali but ir laidas kur pramustas, ar fishke trukus ir pan. Konkrecios klaidos, ar keliu, zinojimas leistu bent jau pagal kompo nuomone kazka bandyt atsekti :)
Parsisiunčiau adapterį. Pajungiu, bet Torque Pro rodo, kad neprisijungia prie mašinos ECU. Internete radau, kad kartais su senesniais SAABais taip būna, nes tie cheap adapteriai nevisada paveža SAAB sistemos ar kažkas panašaus. Kai pajungiu adapteris sušviečia visom šviesoforo spalvom sekundei, o po to lieka degti raudona ir kartais sumirkčioja geltona. Ryšys per mėlyną dantį yra, bet ECU nemato. Gal kas kokių patarimų ar nuorodų? Dėkui.
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2017 7:27 pm
Skias opcomo reiks pas tave, turbut, eksponatas pas tave nepalaikantis obd2 standarto papuole.. pirmos kartos 9-5 vieni buvo su obd2 kiti be.. :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2017 8:41 pm
Op-com naudoju ant 9-5 NG ir veikia kuo puikiausiai. Skaito-trina klaidas, gyvus parametrus puikiai rodo, net ir programuot nemažai gali. Bandžiau jį pajungt ant 9-5 OG tai klaidas skaito ir trina, bet gyvų parametrų jokių nerodo. Nemanau, kad opcomas tinkamas 9-5 og.
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 7:15 am
Esu matęs pas senesnius Saab 9-5, kad būna neaktyvuota OBD2 funkcija. Jei tikrai taip yra sprendimas toks: išsitraukti iš ECU programą, aktyvuoti OBD2 funkciją ir atgal tą programą sukišti į ECU.
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 7:35 am
Tinai, pas tuos 9-5 1st gen kurie nepalaiko obd2 - be Romeo aprasytu veiksmu galima jungtis arba su techu arba su opcomu, kuris kaip ir obd2 readeriai prienamas gan pigiai :) Apie gyva parametru ziurejima kalba nelabai eina, ten is obd2 serijos tai nelabai yra i ka ziuret ir parodyt jie gali gan nedaug arba nekonkrecios info... Labiausiai sitie pigus readeriai gelbeja kad nereiktu belstis i servisa ir moket kelis kart daugiau uz klaidu nuskaityma, nei tas readeris kainuoja :)
O kas del klaidu trynimo - jas labai gerai istrina ir saugiklio isemimas, nereik nei readeriu :)
Romeo - toks obd2 ijungimas turbut kainuotu daugiau nei duotu naudos :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 9:36 am
Vardas: lietuvis
Pranešimai: 11
Faina :) Pažiūrėjęs, kad opcom'as kainuoja 25 Eur, kol kas jo nepirksiu. Klaidų dabar nemėto, negęsta, gal apsieisiu.
P.S. gal kam reikia ELM327 OBDII mini adapterio nebrangiai? :) Rimtai parduodu.
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 10:07 am
Ka reiškia nebrangiai? :D naujas 2,8e kainuoja :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 1:37 pm
Vardas: lietuvis
Pranešimai: 11
Tokia kaina iš visokių e-bay, amazon ir pan. Lietuvoj čia ir dabar už tiek nerasi. Naujas 10-15 eur.
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 2:57 pm
Na jo bet kam moketi 15 jei gali moketi 3 ir palaukti pora savaičių :-D
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 3:14 pm
Vardas: lietuvis
Pranešimai: 11
Tu teisus, bet mes visi su skirtingais poreikiais ir interesais :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2017 6:43 pm
Aš padaryčiau nebrangiai :) Tuo pačiu ir Open Sidą įjungti galima. Ten naudos kai žinai kas ką reiškia ženkliai daugiau :)
