Dabar yra Tre Spa 21, 2026 9:05 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie EGR/DPF
StandartinėParašytas: Pir Rgp 31, 2015 3:03 pm
pas mane kai vyksra regeneracija neja jokiu dumu,buvo jau keli kartai,visada autostradoje,tuo metu atsijungdavo autopilotas ir atsirasdavo ikona variklio ipurskimo klaida,dingdavo trauka,tai yra spaudi akceleratoriu,apsukos sukyla iki 4000 bet greitis tiki apie 100km.pavaziuoji tokiu rezimu kokias 10min ir viskas atsistato,jokiu dumu nebuna tik smirda is duslintuvo.po pirmo karto galvojau kad gedimas bet po pokalbio su aeropoliu nusiraminau,pasirodo taip ir turi buti.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 02, 2015 7:59 pm
Vardas: P
SAAB: 9-3, 1,9/130kW
Užsiregistravo: Tre Bir 24, 2015 11:22 am
Pranešimai: 22
O man budava taip:
kai ryte uzkurdavau varikli mesdavo balta, sviesiai zydra duma, bet neilgam, nu ir masina visi purtydavosi.
Pasipurtes vaziuodavau miestan, kur masinos apsukos siekdavo 3000. Ar regeneracija ar kas cia - nepatiko man tai.
Vaduvos g pasake, jog taip, - tai regeneracija, uzsikises suodziu filtras, pjaunam, ir programuojam DPF.
StandartinėParašytas: Tre Geg 09, 2018 10:27 am
Dėl EGR turiu klausimą: variklis 1.9 TDI, 88kw. Degė "Check Engine" error kodas, praskanavus OBD2 scaneriu rado klaidą "Engine Gas Recirculation Flow". Išsiėmiau EGR vožtuvą, jis buvo tiesiog pastrigęs. Kaip ir viskas logiška. Pakeičiau EGR kitu, prieš pastatant buvau pasijungęs ir testavau kaip jis veikia - vožtuvas darinėjasi nuo gazo sklendės padėties. Ant laisvų vožtuvas pradaromas - išmetamų dujų deginimui, šiek tiek paspaudus gazo pedalą - uždaromas, kad būtų kuo didesnis srautas pro turbiną ir tuo pačiu imamas tik grynas oras geresnei traukai išgauti. Ištryniau klaidą, kaip ir viskas tvarkoj buvo kokius 2 ar 3 kūrimus. Paskui vėl išmetė "Check Engine", klaida ir vėl ta pati :( beje, klaidą išmeta tik variklio užgesinimo metu. Panašu, kad reikia tiesiog išprogramuoti tą EGR ir "užglūšinti" kanalą prie gazo sklendės? Ar yra dar kokių vaistų tam EGRui? :roll:
