Dabar yra Sek Bal 28, 2024 9:56 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie 1,9 TiD
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2015 11:05 am
Nu ka kolektyvas, sugalvojau savo kibirui isvalyt egr, nuemes apsauga virsutine variklio pamaciau visa suodina varikli. Per kur meta suodzius niekaip nerandu, pagal vaizda tai meta nuo kebulo puses, nors ismetimo kolektorius buferio pusej..... gal kas turit minciu is kur gali buti tie suodziai?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2015 11:43 am
pas tau 88 kw, nu pažiesiu po pietų, gal kils minčių.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2015 12:05 pm
jo, 88 kW
Sakau gal egr pramuse ir varo jau lauk, bet kazkaip nelabai tikisi
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2015 12:30 pm
nu kiek apžiūrėjau tai ten nelabai yra pro kur pūsti apart EGR vožtuvo ir vamzdelių link jo. Iš apačios link vožtuvo ateina iš aušintuvo vamzdelis, aukščiau per viršų gofruotas eina link kolektoriaus. apvalinėk suodžius, užvesk ir bus matyti pro kur garuoja ar negaruoja.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2015 12:47 pm
nu bandysim ziuret.
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2016 9:00 am
Vardas: Ernest
SAAB: Dar neturiu
Užsiregistravo: Tre Geg 04, 2016 8:52 am
Sveiki , ar imanoma nupirkti padoru nesubyrejusi saba muo 2007 metu 9-3 universala uz 5000 eur ?
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2016 6:06 pm
Ar pas 88kw nėra tu sklendžių? Swirlu? Nes buna per ten putojasi viskas... Kai leidžia sklendžių gumytės...
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2016 10:39 am
ner sklendziu pas 88kW
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2017 10:53 am
SAAB: 9-3 2.2TiD 92kW 2002
Užsiregistravo: Pen Geg 29, 2015 9:08 am
Pranešimai: 34
Turiu problemą su savo naujuoju pirkiniu - 9-3 110kw, 2005 metų.
Taigi, sumaniau pachipuot (gana žinonomoje kontorije), prieš šią procedūrą padariau diagnostika su TECH'u, pasikeičiau tepalus ir filtrus. TECH'as išmetė oro srauto matuoklės klaidą (mašina netraukė), ją pasikeičiau (trauka atsigavo), vėl padariau diagnostika ir viskas, mašina švari - klaidų nemetė. Nuvažiavau "čipuot", vyrukas prieš sukant ant stendo padarė diagnostika, pravažiavom įvairiais režimais ir iš parodymų pasakė, kad tubina neužpučia, bet vistiek prasukom ant stendo pasižiūrėt kiek Kw pabėgę ir kaip atrodys kreivė, galbūt iš jos pavyks ką nustatyt... Taigi, surado viso labo 95.1kw ir 270 Nm. Pagal kreivę pamatė, kad turbina nesusidoroja su slegiu ir toliau nebepučia.
Žinoma nečipavau ir nečipuosiu, kol nesusitvarkysiu šito gedimo. EGR išprogramuotas, DPF išpjautas ir išprogramuotas.
Taigi forumiečiai, labai reikalinga Jūsų pagalba. Kokios mintys ateina į galvą?
Vakar apžiūrinėjau vakuumus ir pamačiau štai koki vaizdą:
Tai klausimas kas čia turėtų jungtis ir būtų šaunu jeigu kas nors galėtų įmesti visa vakuumų schema.
Dėkoju labai !
P.s. nuotraukos nepavyksta įdėt, tad siunčiu linką - http://imgur.com/i9KRuCN
UPDATE:
TECH'as klaidų nemeta, visi parodymai irgi normos ribose, purkstukai tvarkingi (tikrinta). Miestas - Vilnius.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 04, 2017 12:03 am
O tai gal sarlatanai kastruodami ka nors prikastravo per daug? Schemas gali rasti Wis'e. Aisku reiktu ir kitus vakuumus susitikrinti
StandartinėParašytas: Šeš Kov 04, 2017 2:18 pm
Pranešimai: 34
Saunu, kad bent kazkas atsiliepe! Kastravo Vaduvos 2a, ten vyrai, manau, ismano savo darba su saabais.... Is tiesu buvo ir man kilus tokia mintis, bet net neisivaizduoju kaip viska patikrint. Kad DPF ir katalizatoriaus nera tai faktas, nes bakelis tuscias ir matos kad virintas. Jep, zinau, kad yra Wis'e, bet niekaip nepavyksta man jo paleist, net su virtualiais windowsais.... :/ gal galetum numest? Noriu pasiziuret ar viskas sujungta tvarkingai. O ka manai del tos nuotraukos kuria idejau? Gal zinai, kodel stovi ale uzglusintojas, ar ten tiesiog nulue kazkas? :/
Gal gali patart ka dar galeciau apsiziuret? Nes jau mintys kyla tuba nuiminet ir vest tikrint.... bet ji neapsitepalavus ir dumo jokio nemeta. Filmavau kai suko ant stendo, tai isvis jokio dumelio, nu tikrai tvarkinga masina atrodo....
StandartinėParašytas: Šeš Kov 04, 2017 3:30 pm
viewtopic.php?f=27&t=296
va čia Bružas yra pateikęs nuorodą į WIS'o atsisiuntimą kuris veikia ir ant W8 bei W10;
Kas ten užglušinta tai nepasakysiu. Paprasčiausias variantas būtų pas kokį kolegą, pas kurį toks pat motoras pasikelt kapotą ir pažiūrėt kas toje vietoje. Taip ten kažkas lyg ir su alsuoklio sistema. nors gal klystu.
kas liečia dūmijimą - jei būtų "apsakičiuoto" oro nuostolis, tai tau dūmitų. pvz jei kiauras IC, ar kokia slėginė žarna, ar dar kažkas. O dabar jei nėra dūmų ir visi parametrai atrodo geri, tai gal problema dar kažkur kitur slypi.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 04, 2017 7:48 pm
Na kas del vaduvos serviso tai as nebuciau toks uztikrintas kad ten zino ka daro.kuo toliau tuo labiau ten saraskino kontora daros su keistu aptarnavimu ir besikeicianciom kainom.
StandartinėParašytas: Sek Kov 05, 2017 3:34 pm
Pranešimai: 34
Na mano ziniomis kastravo prie daugiau nei metus, tai gal dar normaliai viskas buvo.
Del duminimo su tavim, Raimax, visiskai sutinku, mestu juoda duma jei IC butu kiauras, bet kokios zarnos neatmesciau.... jei tarkim kolektoriaus tarpine bloga ir pro ja prapucia ora, gal del to patiriamas tas nuostolis?
Gali but, kad iki galo neatsidaro turbinos asele? Na tarkim uzpucia masina gera slegi, bet turbina tiesiog su juo nesusidoroja ir tada krenta slegis, kreive ir galia....
StandartinėParašytas: Sek Kov 05, 2017 4:40 pm
jei reiks paziuret i kita varikli sakyk prileksiu kazkur. As pjoviau ir chipavau insane. man jie pasirode ziauriai gerai ;) sukau ant stendo po chipo 130kw :)
