Dabar yra Ant Spa 20, 2026 5:38 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: 9-5 ūžia pirmas bėgis
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2016 3:43 pm
neturejau iki šiol automatinės dėžės, ir nesuprantu ar čia norma ar artėjantis gedimas - pradedant važiuoti pirmos pavaros garsas panašus lyg važiuotum atbuliniu, tada įsimeta antra pavara ir garsas tampa normalus kaip ir visų kitų sekačių pavarų. tad atbulinis ir pirmas labai panašiai kaukia/ūžia lyg greitėjanti ''dinama'' prispausta prie dviračio rato:) (kiek įmanoma apibūdinti garsą)..
Bendrai automatas jungia pavaras sklandžiai , trūktelėjimų ar kažko kito nemalonaus nesijaučia. Na dabar ,žiemą, lyg būna trūktelėjimų jungiant nuo Parkingo iki Drive , tačiau pavažinėjus dingsta lyg sušilus tepalams susitvarko truktelejimai.. tačiau garsas išlieka visuomet pirmoje pavaroje.
Galvočiau pesimistiškai ,kad mašina buvo naudojama dažnai gazas-dugnas ir startuojant pirma pavara nusidrožia mechaniškai nes labiausiai apsikrauna..
Optimistiškai - maža ką- tūksta tepalo ar senas tepalas ir dėl to nekabina pilnai krumpliaračiai taip leisdami garsą..
ką patartumėte?
Saab 9-5 2.3 Aero MY00 automatas.
 Pranešimo tema: Re: ūžia pirmas bėgis
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 8:58 am
Na pats paprasciausias ir pigiausias butu tepalo pakeitimas.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 10:12 am
Čia gal greičiau kažkas iš vidinių granatų srities skleidžia garsus, kurie su didėjančiu greičiu pradingsta bendram triukšme, o ne pati dėžė :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 10:19 am
Argi vidinės granatos gali triukšmauti? Man kai buvo susidėvėjusios stipriai vibravo ant akseleracijos, bet jokio triukšmo nebuvo.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 1:07 pm
Gal ir negali, bet nesitiki kad pati deze automato tai darytu, panasiau i periferija :) O gal ir visiskai nusisneku :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 10:07 pm
SAAB: 9-5 MY98 B235E-TD04-15T
Miestas: Šilalė
Užsiregistravo: Ant Bir 02, 2015 10:47 pm
Mano lygiai tą patį daro. Kiek domėjausi tai ūžia pirmos pavaros guolis ar kažkas tokio. Tepalo keitimas vargu ar padės.
Man pakeitus tepalą prasidėjo cirkai ir dabar jau reikia keisti visą dėžę...
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 10:10 pm
Na nelabai panašu į pakabos reikalus. Granatos , guoliai kitokius garsus skleidžia paprastai. pvz jungiau tik 1 padėtį kur nesikeičia pavaros tai garsas girdisi ir tonas keičiasi nuo važiavimo greičio lyg skalbiankes centrifuga gal panašiau nei dinama :) . Pirmiausia imsiuos tepalų aišku, nes nėra žinoma jų keitimo grafikas iki šiol.
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2016 4:31 pm
mantas.sta rašė:
keista kad tepalu pakeitimas tau pakenke.greiciausiai kazkas kitas yra priezastis.
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2016 4:39 pm
Masinos su automatinemis dezemis po tepalu keitimo kartais nedaugiau keliu metru nuo keltuvo nuvaziuoja. Aisku gerai, nereik tralo kviest, kad iki serviso nuveztu, skaityk iskart vietoj esi :pardon:
 Pranešimo tema: Re: 9-5 ūžia pirmas bėgis
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2016 3:43 pm
Gyvenu su lygiai tuo pačiu reikalu, gal jau radai kame problema?
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2016 9:45 pm
Miestas: Šilalė
Iš mano pusės naujienos - dėžę pakeičiau, problema liko, pirma pavara vis dar tebeūžia ;) manau, kad čia nieko blogo.
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2016 9:59 pm
Kiek vaziavau, pas visus yra toks specifinis garsas. Nesuk kiausu.
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2016 5:11 pm
Galutinis sprendimo budas prieš ruošiantis keisti dėžę supilti kokį xado :) Gal tikint aklai reklama padės :D
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2016 10:53 am
Gyvenu dar su tuo ūžimu, tepalo spalva atrodo normali, kiekis irgi tiek šiltos tiek šaltos dėžės atitinka. Jungiasi pavaros švelniai. Tai kol pakenčiama viskas, manau nekrapštysiu sliekų, kad iki lavono neprisikasinėt..
Bandau išmastyt priežastį , buvę šeimininkai gainiojo mašiną, ir gainiojant labiausiai ir gauna apkrovos pirmoji pavara kol išjudina automobilį, taip padyla dantračiai ir ima "aimanuoti" tose vietose kur susidrožę labiau... Kažkaip manau ,kad eksploatuojant toliau kažkada atsitiks - nesijungs visai pirmas bėgis, kaip būna starteris nebekuria mašinos nors sukasi ,kai nusidėvi tas dantratis..
gal ir nusisneku ir ne taip įsivaizduoju dėžės sandarą :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 15, 2016 8:21 am
na štai jau prasidėjo gedimas.
užsidegė check engine kartu su check gearbox transmisijos ženkliuku . dėžė pakibo ant 3 pavaros kaip priklauso ir viskas... nors jokių pašalinių garsų be to ūžimo nebuvo. viskas veikė tvarkingai ir minkštai iki šiol. :(
keista kad SID išjungus degimą ir įjungus vėl rašo CHECK OK. nors dega tie abu simboliai.
