Dabar yra Tre Spa 21, 2026 1:57 pm
StandartinėParašytas: Šeš Lap 19, 2016 6:42 pm
Prieš kelias dienas nusipirkau Saab 9-3 2006m. su mechanine pavarų dėže, 6 pavaros.
Problema: pavarų svirtis sunkiai juda į šonus, pati negrįžta į neutralią padėtį po pastūmimo į šonus. Į priekį ir atgal jungiasi normaliai.
Gal kas žinot, kokia šio gedimo priežastis, ir gal galit parekomenduoti, kaip pašalinti šį gedimą?
Dėkui.
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 12:02 pm
Vardas: Ignas
SAAB: 9-3 2.2 TiD 99m
Užsiregistravo: Sek Rgs 06, 2015 12:55 am
Pranešimai: 38
pas mus taip buvo, du su puse metų taip atvažinėjom ir kai keitėm smagratį, meistras kažką ten kažką sutepė, pramankštino pavarų dėžėj ir nuo tada jau daug lengviau vaikšto. bet šiaip pripratus galima normaliai ir taip važinėt, ypač jeigu jaučiasi kad nedaug smagračiui liko ir viską vienu kartu susitvarkyt ;)
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 12:33 pm
paimi ir sutepi kulisa po kapotu, kur ant dėžės susijungia svirtelės. Man tas pats buvo, tai sutepėm ir važinėjausi kokia savaite, po to atsilaisvino
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 11:16 pm
Dėkui labai už patarimus. Pabandysiu ir pranešiu, ar pavyko sutvarkyti problemą.
Jau buvau išsigandęs, kad kainuos daug taisymas, nes kažkur Youtube buvau radęs, kad reikia kokią tai įvorę keisti, o visas keitimo Kit su nauja detale vos ne 200€ kainuoja :D
O dar vienas klausimėlis: perjungiant pavaras girdisi lyg ir barškantis žiedelis ant pavarų svirties. Kas čia gali būti?
