Dabar yra Ket Bal 18, 2024 11:00 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: 9-5 girgždesiai
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 2:27 pm
Jau gera pusmeti gaudau visokius bildukus Saab 9-5 Aero, kiek pritikrina vaziuokle viska sutvarkau, bet vistiek lieka koks girgzdesys..
Labiausiai girdisi ant staigesniu posukiu, kai jauciasi kad kebulas persivercia i kita puse.
Itariu kazkokia gumyte ar dar ka nerimto, nes bildesiu nera, tik girzdejimai. Galiniai girgzdukai pakeisti.
Gal kokie atraminiai guoliai?
 Pranešimo tema: Re: SAAB 9-5 girgzdesiai
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 2:46 pm
hartke rašė:
... koks girgzdesys... ant staigesniu posukiu... Gal kokie atraminiai guoliai?
Jei atraminiai guoliai tai labiau būtų traškesys nei girgždesys. O girdisi net ir didesniu greičiu? Girdisi salone labiau ar atsidarius langus? Būna, kad pajudinus duslintuvą jis sugirgžda (ties sujungimais) :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 3:20 pm
o kaip pas jus su salono girgždesiais? kaip juos išgaudot?
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 7:39 pm
Žvyrkeliu važiuojant ne garsiai, bet įkyriai girgžda galinės sėdynės atlošas (didysis). Iki šiol nepagavau :lol: Ir šiaip, bet kokiam girgždesiui ar barškesiui pagaut, reikia ne vienam važiuot :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2015 8:50 pm
makmak rašė:
Geriausias ir pigiausias vaistas - pagarsinta muzika :-D
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2015 6:08 am
makmak rašė:
Žaidžiau 2 metus, dabar nebeturiu tam laiko, o ir rezultato nėra. Keleivio sėdynė girgžda. Buvau ją išėmęs, viską sutepiau, pusmečiui padėjo, dabar vėl tas pats. Dar kažkas girgžda, bet neturiu galimybės išsiaiškint, kas konkrečiai.
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2015 5:49 pm
pas mane gale irgi kazkas girgzda,jau atsibodo ieskot ir nebekreipiu demesio.
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2015 8:52 pm
o jeigu visus tarpus ir plastmases, kurios per tiek metų išsivaikščiojo truputį su kokiu sandarikliu sutepus? ar neverta žaisti?
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 6:01 am
Bandžiau tepti purškiamu silikonu, efektas labai trumpalaikis. Rimtesnis tepalas gal ilgiau veiktų, bet nesisėsi į "solidolu" priteptą mašiną
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 6:47 am
Trafukas rašė:
Bandžiau tepti purškiamu silikonu, ...
Aš bandęs iš pistoleto su skaidriu silikonu. Žinoma, tik tas girgždančias vietas tepiau ir taip kad nesimatytų. Efektas 100%. Reikalui esant ir ardant paneles jis lengvai atsiskiria ir nusilupa. Neįsivaizduoju kur ir kaip reiktų tepti SAAB'ui, nes ten plastmasės nedaug, o ir suleidimai kur kas tikslesni.
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 7:59 am
Aurimai, gal nevisiškai supratai, ką norėjau pasakyti. Aš tepiau purškiamu silikoniniu tepalu, o ne tuo silikonu, skirtu sandarinimui ar pan. Tavo pasiūlytas variantas gal ir geresnis, nes taip plastmasės susiklijuoja, nebelieka galimybės judėti vienai kitos atžvilgiu. Kad SAAB'e plastmasės nedaug, tai tiesa, bet girgždėti gali ne tik jos, svarbiausia, kad sunku surasti tą tikrąją girgždesio priežastį. Girgžda kažkur aplink, o kas tiksliai - klausimas...
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2015 8:21 am
Supratau viską, tik papildžiau silikoniniu variantu iš savo patirties :) Su tom plastmasėm gali būti didesnė bėda, kad girgžda ne panelės, o kažkur po jomis- giliau, kur paslėpta viskas :?
StandartinėParašytas: Pir Lie 06, 2015 9:44 pm
Radau pas pas mane gale cypauja.galines sedynes desines puses puses virsutinis tvirtinimas.cypauja.rytoj reikes ardyt ir ziuret kas ten cypia.
StandartinėParašytas: Ant Lie 21, 2015 2:36 pm
Dar karta ispurte vaziuokle, itarimus sukele atraminiai guoliai, pakeite, niekae nepasikeite, nors guoliai ale prie pabaigos...
Vaziuokle galima atmesti, belieka kebulas ir kas prie jo prisukta, duslintuvas, bakas ir t.t.
Sudas, nepagaunu girgzduko. Sugirgzda staigiau uzmetus i posuki.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 03, 2015 11:53 pm
Nugalejau girgzdesi. Pakeiciau stabilizatoriaus traukes (beje te-tanagroj nebloga kaina lemforder po 12 su kapeikom euru)
Labai keista ir pikta kad maziausiai 3 servisai klibino vaziuokle ir vis pakeisdavo koki suduka nuo kuriuo niekas nesikete, o pries savaite, atsisedo i keleivio vieta paprastas elektrikas, ir sako tau stabiziatoriaus traukes sneka...
Netikejau juo, bet pakeiciau tas traukes ir prasau...
