Dabar yra Ant Spa 20, 2026 5:37 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2016 7:04 pm
HoRuS rašė:
Na va neilgai pasidžiaugiau savo Saabu pasirodo stebūklų nebūna- jei dėvėta mašina, tai ji būtinai greit suges, kaip ir priklauso:( Mano Saab 9-3FL 1,9TID 2007, 2 visą dieną važinėjau kaip niekur nieko. Vakare atsisėdau bandau užkurti - neužsikuria visai arba pasikalatoja biskį ir iškart išsijungia ir užsidega "Limited performace " :( dega ir variklio klaida. Kas čia per per velnias?? Skaičiau pas kitus forume būna visokie dpf ar egr, bet per juos bent važiavo, o čia net nevažiuoja. Šiaip prieš tai degė servisas, bet aš į jį nekreipiau dėmesio -nurezetinau ir viskas..
Pamėgink atsidares kapota atjungti nuo dpf slegio daviklio slangute. Ten palei stikla stovi ties viduriu masinos, jis toks nedidukas vienu varztu prisuktas viena fiske ir viena slangute. Jei atjungus užsikurs ir dirbs, tuomet DPF kaput... Taip su saviškiu nuvažiavau iki serviso nes atsirado kur orui išeit iš duslintuvo...
PS. pas mane irgi uzsideges buvo limited performance.
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2016 7:22 pm
SAAB: 9-3 1.9 tid
Užsiregistravo: Ant Lap 29, 2016 7:33 pm
Pranešimai: 5
Dėkui reiks pabandyti
Atjungiau - nepadėjo. Atvažiavo žmogus su kompu prisijungė tai meta tokias klaidas - p2146 ir p2149 :(
StandartinėParašytas: Pir Sau 02, 2017 2:22 pm
Šitos klaidos rodo purkštukų maitinimo problemą. Arba laidai iki purkštukų pažeisti, arba pats ECU sugedo
StandartinėParašytas: Ant Vas 28, 2017 8:40 pm
Labas ar zinote kas turi siauliuose Tech2 kompa, pabego raktas ir niekas nesugeba sujungti twaiso su varikliu.
StandartinėParašytas: Pir Geg 15, 2017 10:06 pm
Ką reiškia tokios klaidos? Nelabai randu info :read: Saab 95 MY02 2.2tid
unnamed.jpg/><br />
			<span class=unnamed.jpg [ 67.77 KiB | Peržiūrėta 16884 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Geg 16, 2017 6:46 am
SID'as klaidų nemeta, tik rodo pranešimus. O šie visai neaiškūs.
StandartinėParašytas: Ant Geg 16, 2017 7:23 am
Pasiskaityk user manual, ten bus parasyta kaip pakeist kalba, bent i anglu pakeisi. O cia speju "time for service" ir resetinasi jis laikant clear mygtuka kol isgirsti 2 supypsejimus (kokias 10s)
StandartinėParašytas: Pen Bal 26, 2024 8:35 pm
Vardas: 95AEROPILOT
SAAB: 95 2.3 Aero MY03
Užsiregistravo: Tre Lap 02, 2022 6:28 pm
Sveiki Lakunai,
Turiu problema su obd jungtim. , niekas negali prisijungti prie auto saab 95 aero 03 2.3 kompo. buvau grifine ir pan. niekam nepavyko ir db nzn. nuo ko pradeti paieskas ir kaip susitvarkyti ???!?
StandartinėParašytas: Pir Bal 29, 2024 4:44 pm
Vardas: Edvinas
SAAB: Saab 9-3 1.9 TID
Užsiregistravo: Sek Lap 18, 2018 9:46 pm
95AEROPILOT rašė:
Sveiki Lakunai,
Common stuff. Issitraukt obd fiske ir ziuret, kad nebutu laidu issitraukusiu.
