Dabar yra Šeš Bal 20, 2024 5:57 am
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2020 1:39 pm
SAAB 9-5 (2001 2,3 benzinas- dujos) susirgo Corona virusu. Įtariu kompo problemą.
Simptomai:
Pasukus raktelį nesigirdi benzino pompos suveikimas
Aišku - nesiveda (starteris suka)
Po cheking rodo "chek ok" (nors turi rodyti "servise theft alarm")
Išmeta "radio code lock" (niekada šito nemesdavo)
Neveikia centrinis
Po kiek laiko išmeta "check engine"
Su made in china obd skaneriu neprisijungia prie automobilio todėl negaliu nuskaityti klaidos
Dujos irgi nerodo gyvybės ženklų- jokios indikatoriaus lemputės nedega
Prieš tai buvo važinėta, jokių simptomų nerodė.
Prieš vedant buvau ištraukes ecu saugiklį nuresetinimui (gal su šituo veiksmu kažką pridirbau?) prieš nuresetinimą centrinis veikė.
Bandžiau vėl nuresetetint su saugikliu- pradžioje lyg ir sudraugavo, pasukus raktelį atsirado "servise theft alarm", bet bandant užvest vėl išmetė "radio code", vėl po keliu sekundžių atsirado "chek engine" , obd neprisijungia
Po to bandžiau atjungti akumą- tas pats.
Kuro ir temperatūros rodyklės atlieka funkciją, lauko temperatūra irgi rodo. Klima veikia.
Kur problemos ieškot? Laidus knebinėt? Ar kompo ieškot veikiančio? O gal yra kokių kitokių bandymų atgaivint ? O gal ne čia sliekai?
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2020 9:04 pm
a vdrug gal ECU fyškė prižaliavusi?
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2020 11:15 pm
Reiks pažiūrėt.
Gal yra kokia chemija "žalėsiams" nuimt? Ar tik mechaniškai galima nuskust?
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2020 9:09 am
SAAB: 900; 9-5
Pranešimai: 480
siderf rašė:
Reiks pažiūrėt.
Yra kontaktų valiklių, purškalų.
StandartinėParašytas: Ant Kov 24, 2020 10:44 am
Nu pradžiai reiks apžiūrėt kas ten dedasi?
StandartinėParašytas: Sek Kov 29, 2020 3:55 pm
Wis rašo pajudint kompo "pravodkės" laidus. Pamėgink pirmoj eilėj kur stovi netoli stabdžių skysčio bakelio juoda plastmasė ir po ja yra laidynas.. Ten nusiimk ir pravalyk gerai. Tada mėgink kompa valyt ir dar pirmiausiai pasitikrink ar akūmas neišsikroves, nes būna ir tokių bajerių :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 29, 2020 10:38 pm
Kaip mistiškai iškilo problema, taip mistiškai ir susitvarkė.
Vieną rytą sumasčisu, kad reik prachekint dujų įrangos saugiklius- vieno plastmasė šiek tiek patirpus- pakeičiau- viskas atsigavo. Dėl šventos ramybės įdėjau atgal seną saugiklį, įsitikint, kad jame problema- viskas veikia. Taip ir likau nesuprates kur šuo pakastas buvo? Gal kur drėgmės buvo pasikaupe ir kažką trumpino, o per kelias saulėtas dienas pradžiovino?
Žodžiu vedžiau jau kelis kartus ir ptavažiavau apie 200 km. - jokių kaprizų nerodo.
StandartinėParašytas: Ant Kov 31, 2020 10:13 pm
Tu jį ištraukęs kažką nuresetinai :D
