Dabar yra Pir Bal 29, 2024 1:45 am
StandartinėParašytas: Pen Bir 19, 2020 5:46 pm
Vardas: Raimundas
SAAB: 9-3 2.0 Turbo
Miestas: Alytus
Užsiregistravo: Ant Lap 17, 2015 11:53 pm
Pranešimai: 8
Sveiki forumiečiai,
Nusprendžiau atsinaujinti priekines šviesas. Gan pigiai radau xenon priekines lempas, pilnas komplektas, nuimta nuo tokių pačių metų kito saab 93. Sudėjus jugtys kaip ir tiko, tik xenon vienu extra laidu diaugiau. Ant buferio pas mane yra veikiantis apiplovimas, taigi pamaniau, kad problemu TA nekils, ir taip suprantu, kad autoreguliatoriaus nebus, bet aš jo niekada ir rankinio nenaudoju. Tik problema ta, kad degimą įjungus žiba puikiai, bet užkūrus prasideda diskoteka. Kame gali būti problema? Šviesų jungtuko nekeičiau, palikas ant 0 (pagrindinės) padėties.
Respect už atsakymus.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 20, 2020 6:05 pm
kažką rašo žmonės, kad su tech2 nustatymus reikia pakeisti lempų. "Only way to get them to fire is if the car is off. You can activate them if you find someone with a Tech2."
Jeigu iš Kauno esi ar prasuki pro šoną, tai galėtume pamėginti turiu tech2.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 20, 2020 9:26 pm
Vardas: Raimundas
SAAB: 9-3 2.0 Turbo
Miestas: Alytus
Pranešimai: 8
Ačiū Deivi, va to ką tu čia įmetei ieškojau, bet niekur neradau. Bandysiu pas save paieškoti Alytuje ko nors su tech2 tiesa pasakius gal reiktų ir pačiam įsigyti. Jei nerasiu, prasuksiu pro Kauną, susisieksim. Taip ir įtariau dėl tech2, bet ačiū D. už info.
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2020 7:24 pm
isrinktieji rašė:
Tvarkoj, jeigu ką rašyk pagelbėsim. :)
