Dabar yra Tre Spa 21, 2026 10:54 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 10:34 am
Vardas: Justas
SAAB: 9-3 2,2TID MY04
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2016 9:57 am
Pranešimai: 30
Sveiki, esu naujokas forume, tad gal labai neužpyksite jei ne ten ar ne taip parašysiu.
SAAB 9-3 nusipirkau prieš gerą pusmetį, taigi metė ir meta daugiau ar mažiau klaidų, gal Jūs kažką man pagelbėsite su jomis :)
1a ir opiausia problema: Remote control battery low. Replace battery. Baterija keista tačiau be vaisių. Pačios knopkikės ant pultelio sunkiai spaudosi, galvojau gal čia bėda, bet išėmus iš raktelio mikroschemą ir ant jos uždėjus bateriją ( spaudant tiesiogiai jeigu galima taip apsakyti) taip pat jokio judesio. Tiesa porą kartų atsitiktinai mašina buvo sureagavusi į pultelio paspaudimus, sublykčiojo posūkių lemputės skydelyje ir užsirakino, vadinasi kažkokią reakcija yra tik labai nedidelė. Klausimas: ar nusipirkus kitą korpusą kažkas pasikeistų? ar reikėtų ir pririšti dar?? Kokie būtų tinkami veiksmai?
Nes rakinimas su rakteliu jau pabodo ir per šalčius kartais turiu problemų kad ne iš karto atsirakinu.
2. Left brake light failure. Nors visos stabdžių lemputės puikiai veikia.
3. Labai prastai šyla salonas, drungną orą pradeda pūsti tik nuvažiavus apie 10 km, ir rodyklė maximum pakyla iki pirmo brūkšniuko (vasarą tas pats dėl rodyklės). Buvom užvarę ant duobės tai sakė lyg stovi kažkas panašaus į webastą. Bet jos valdymo pas mane nėra. Kaip ji veikia, kam reikalinga ir ar dėl jos gali taip prastai šildyti?
Dėkui už atsakymus ir nuomones :) SAABukas man patinka kolkas čiki piki su juo, tad norisi susitvarkyti padoriai ir eksploatuoti sėkmingai toliau :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 10:58 am
justas rašė:
Sveikas gyvas
dėl 2 punkto - Tikrink išėmęs visas lemputes, jų kontaktus, ar nėra korozavęs, taip pat ar lemputės teisingų galingumų sudėtos.
dėl 3 punkto - pradžiai manau reiktų keisti termostatą, nes kad ir vasarą variklis turi pašilti iki darbinės temperatūros. Termostatas nepigus šiam modeliui (parsiduoda su visu korpusu)
Taip stovi daiktas panašus į webastą. tiksliau - Eberspächer'is. Jei per SID'ą nėra jokių nustatymų jam, tada jis turėtų pasileisti savaimę, užkūrus variklį, kai lauko temperatūra žemėsnė nei 5 laipsniai (dėl temperatūros gal klystu, pataisykit, bet kažkas tarp -5 ir +5 laipsnių). Jei ji nepasileidžia, nieko stebėtino - nes labai ligoti šitie pečiukai. Iš esmės šildymo problemą jis eliminuotų, bet ir be jo variklis turi sušilti malantis po miestą.
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 11:00 am
labas,
1. Pakeitus tik korpusą nereiks nieko pririšinėti. korpusų galima parsisiųsti iš ebay. patarimas - ieškoti korpuso su guminiais mygtukais. problema gali būti ne tik pačiame korpuse, o mažuose mygtukuose prilituotuose prie rakto el. schemos. pastaruosius man vienam raktui yra tekę perlituot. Jų galima nusipirkt pvz. Lemonoje.
2. pamėgink pakeisti lemputę.
3. Termostatas kaltas.
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 11:20 am
Vardas: Justas
Pranešimai: 30
O galima plačiau kokie gali būti tie nustatymai pečiuko kaip jei turėtų atrodyti ir kaip pabandyti jų ieškoti?
Kaip sužinoti ar jis veikia?
Variklis sušyla bet ne tiek ir ne taip greitai kaip norėtųsi. Jei pašalinus pečiuką, gal šildymas pagerėtų ar vis dėlto žiūrėti termostatą?
Galvoju, kad korpusas čia mažiausiai kaltas, nes pridėjus bateriją prie mikroschemos ir minkant tuos mygtukus irgi jokių emocijų.
O kuo gali būti kalti tie mygtukai? Ir ar sunku juos perlituoti, kuo pasikeitė darbas prieš/po perlitavimo?
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 11:27 am
pašalinus pečių šildymas greičiausia nepagerės, nebent jis būtų užsikišęs. Kuo aš labai labai abėjoju.
štai, ištrauka iš manualo:
Cituoti:
68 Start the heater by pushing the "CUSTOMIZE"button on the SIDC, select "Parking heater",push "SET", select "Manual control", push"SET", select "Heater on", push "SET" andcheck that the heater starts ( it has a delay ofabout 1 minute).
Programme the heater Turn the ignition switchto the ON position, push the "CUSTOMIZE" but-ton on the SIDC, select "Parking heater", push"SET", select "Manual control" and check thatthe heater starts or select "Timer setting", "Tim-er", select a timer; "A", "B" or "C", programme ina suitable time and push "SET". Check that theheater starts at the programmed time.Select "Manual control", press "SET", select"Heater off", press "SET" and check that the heater stops. Select "Back", press "SET", select "Finish" and press "SET"
Dėl veikimo, jei veiktų užvestam automobiliui turėtum girdėti kaip lėktuvo užimą po kapotu, netoli galinio rato (keleivio pusėj) turėtu klaksėti pompa. Užgesinus mašiną, pečius dar kažkiek dirba ir po to išsijungia.
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 11:33 am
maniškiai buvo visiškai susitrynę, metalinė laikančioji dalis susitraiškius ir "išsiskėtus". kalbu apie šiuos mygtukus
ne itin sudėtinga juos perlituot, reikia tik lituoklio su smulkiu antgaliu. jei pats bijai - manau, kad bet kuris buitinės technikos meistras ar autoelektrikas sutvarkys.
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 12:18 pm
Vardas: Justas
Pranešimai: 30
va kaip atrodo manieji. Jie minkosi, girdisi klaksėjimas tik taip sunkokai truputį. Kaip manot ar verta keisti?
O gali turėti įtakos tas kringeliukas prilituotas kitoj pusėj, nes jis toks kaip ir apsitrynęs truputį?
20160120_120913.jpg/><br />
			<span class=20160120_120913.jpg [ 2.31 MiB | Peržiūrėta 30532 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 12:20 pm
ar patys mygtukai, išimti iš guminio korpuso, sunkiai maigosi?
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 12:58 pm
Justai, jei nenori cituoti konkrečios frazės ar sakinio, tai tiesiog spausk "post reply". Ačiū už tvarkos palaikymą :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 1:14 pm
Lempute pakeisi ir 100% dings klaida. Termostata galima ir be korpuso nupirkti.
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2016 3:24 pm
Vardas: Justas
Pranešimai: 30
Grazvis rašė:
na vidutiniškai taip galima sakyti, nei sunkiai nei lengvai, užtai ir nežinau ką daryti.
dar turiu tokią problemėlę, tiesa kompas jos nemeta. Keleivio diržas visada turi būti užsegtas nes atsegus SID liepia segtis diržą ir pypauja. Kokia čia bėda? Po sėdyne yra pora fyškių, bet jas atjungus- ta pati situacija.
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2016 11:46 am
sėdynėje esančių svarstyklių.
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2016 12:42 pm
Yra "svarstykles" sedyneje. Jaucia kai sedi zmogus. Jeigu jaucia kad sedi, meta pranesima prisisegt. Pradzioj bandyk pamasazuot sedima dali, gal atleis.
StandartinėParašytas: Pen Vas 05, 2016 9:12 pm
Sveiki, neaiskus simboliai ... Checkas nedega, kompas klaidu nerodo (tech 2) dar nemeginau. Trauka dingsta service rezimas. Pavaziavus automagistrale 20km uzrasas dingo ir vel trauke. Nusukus i salutini po keliu km vel uzsidege. Perkurus uzgesta.
Kalades jau beveik metalai liecia, gal nuo ro gali but ? Neva lekdamas galiu nesustot ? Kokios mintys ?
9-3 sw 110kw tid mechanine (skaiciau lyg buna kai automatas grybauja uzsidega).
image.png/><br />
			<span class=image.png [ 1.52 MiB | Peržiūrėta 30180 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Vas 05, 2016 9:20 pm
Su dpf"u negali but susije? Kompas turetu rodyt atstuma/ laika nuo regeneracijos. Beje kaip pasireiksdavo swirlo sklendziu strigimas, nepamenu ar mesdavo kazkoki checka ar ne
