Dabar yra Pir Bal 29, 2024 5:12 am
 Pranešimo tema: Sildomos sedynes
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2016 6:11 pm
Sveiki. Kazkokia panasi tema buvo bet ten reikiamo atsakymo nemaciau. Klausimas toks po priekinem sedynem matosi laidai iseinantys is sedyniu. Lyg jos butu sildomos. Bet kaip zinot iki kur tie laidai davesti? Ir kaip pasijungti ir pasidaryti viska? 9-3 2003m. Ačiū
 Pranešimo tema: Re: Sildomos sedynes
StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2016 7:48 pm
Vardas: Falco-LT
SAAB: Saab 9-3 2L turbo cabrio
Miestas: Kedainiai
Užsiregistravo: Ant Kov 29, 2016 7:50 pm
Pranešimai: 18
LukasTauras rašė:
ieskok po kilimais fiskes (antro galo) kuris kisasi i sedynes apacioj pritvirtinta fiske
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2016 11:37 pm
Ji tokia didele bus? Jei taip tai ten sujungts viskas
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2016 10:01 pm
Padekit jeigu kas galit. Ta fyske matosi kad iseina is po sedynes didele. Ir nueina tai po kilimu. Kur galu ieskotis ka daryti kad veiktu man sildymas?
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2016 10:19 pm
Vardas: Falco-LT
Miestas: Kedainiai
Pranešimai: 18
LukasTauras rašė:
ieskok grandinej....
jei klavisas isijungia>>> jei srove ateina iki sedynes>>>jei svarstykles veikia>>>jei kilimeliai veikia = turi sildyt
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2016 11:08 pm
Tai reikia pradet nuo to ar tas sildymo mygtukas yra istatytas.nes jei nerai tai tad jau nuo jo istatymo reikia pradet.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2016 11:31 pm
Na mygtuko tai nera. Dar klausimas gal kas zino kursi saugiklis turi buti? Nr jo gal zinot? Pasiziureciau ar ten tuscia vieta ar ne. Gal nera ten atvesta?
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2016 9:03 am
Lukai, pamėgink atsisiųsti WIS'ą, ten rasi visą informaciją, schemas, jungtis kurios naudojamos šildomoms sėdynėms.
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2016 6:08 pm
Kiek pamenu nieko taip lengvai nesigaus, nes sildymo mygtukas stovi klimos valdymo bloke. Pats suveikimas eina per ECU todėl taip paprasta nieko nebus...
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2018 10:41 pm
Kirba ir man mintis įsidėti šildomas sėdynes į 2005 9-3. Pačias sėdynes jau turiu. Tik dabar sekantys klausimai:
1. Ar iki sėdynių ateiančioje fyškėje šildymo laidai būna atvesti ar reikia prasitempinėt visą kitą pynę?
2. Ar įdėjus klimos valdymo bloką su šildymo mygtukais to pakanka ar reikia dar iki bloko papildomai privest laidus?
3. Rašėt, kad per ECU eina šildymas: reikia jį tada priprogramuot?
Kas darėt? Pasidalinkit patirtimi :)
Dėkui
StandartinėParašytas: Ket Sau 24, 2019 3:19 pm
SaabManas rašė:
Dėkui
Pats klausiu, pats atsakau:
1. Mano atveju nėra šildymo laidų fyškėje tuščios skylės. Ryšium su tuo, kiti klausimai tampa nebeaktualūs. Abort the mission :?
StandartinėParašytas: Ant Lap 26, 2019 3:01 pm
Vardas: Algis
SAAB: Saab 9-5 2,0 MY 11
Miestas: Amžinai sostinė
Užsiregistravo: Pir Spa 21, 2019 6:31 am
Pranešimai: 9
Problemėlė tokia: įjungus sėdynių šildymą, jis išsijungia po 1-2 min.n et nespėjus joms išilti. Pakartotinai įjungus, vėl tas pats. Gal jų įsijungimo laikas kažkaip programuojamas? OBD klaidų nemeta.
StandartinėParašytas: Tre Lap 27, 2019 9:30 am
SAAB: 900; 9-5
Pranešimai: 480
Algis. rašė:
Abiejų ? Šiaip, pripažinta liga - kaitinimo kilimėliai. Įtariu, tas ir bus. Aeropolis, prieš gerus metus, išpardavinėjo saab dalis, tai ir kaitinimo kilimėlių buvo ant 9-5NG.
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2020 8:48 am
Vardas: Algis
Pranešimai: 9
Perkūnas rašė:
Algis. rašė:
Abiejų. :( Nemanau, kad abu kaitinimo kilimėliai būtų užsilenkę... Gerai, kad žiemos nebuvo...tai, laikinai, buvau davęs šventą ramybę. Bet, iki rudens, vistiek, reiktų susitvarkyti.
