Dabar yra Sek Spa 25, 2026 10:26 am
 Pranešimo tema: Šlampa kilimas
StandartinėParašytas: Ant Rgp 02, 2016 6:17 am
Vardas: Regimantas
SAAB: 93 2.2 TiD 2002 ss
Užsiregistravo: Ant Kov 29, 2016 9:45 pm
Pranešimai: 42
Sveiki gal kas buvot susidure. Slampa gale po kilimeliu desine puse, po sedyne irgi slapia greiciausiai nuo ten ir nubega po kojom. Po zapaske irgi vandens kaupias. Gumas tikrinau lygtai niekas neleidzia. Kokios mintys? Saab 93 2003m
 Pranešimo tema: Re: Slapia gale po kilimeliu
StandartinėParašytas: Pen Rgp 19, 2016 6:10 am
drenažai užsikišę.
 Pranešimo tema: Re: Šlampa kilimas
StandartinėParašytas: Pen Rgp 19, 2016 8:47 am
Man buvo drėgna po kilimu ir prieky ir gale. Bet susiejau tai su salono plovimu, išdžiovinau ir daugiau netikrinau. Manau reiktų patikrint ir drenažus tokiu atveju. Kur tie drenažai? Ir kur kondicionieriaus drenažas? 9-3SS.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 19, 2016 8:52 am
o SS'ams ne pro salono filtro laikiklį bėgdavo vandenėlis į vidų? tai manau standartiškai bus po ta valytuvu plastamse, kampuose nubėgimai.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 19, 2016 11:56 am
Taip 99% turbūt būna pro salono filtrą ...
StandartinėParašytas: Sek Rgp 21, 2016 11:41 pm
Vardas: Lukas
SAAB: SAAB 9-3 2.2TiD YS3F
Pranešimai: 82
Pas mane ir tokia problema buna. Kaip ja spresti gal pasakytu kas?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 22, 2016 6:29 am
Matyt vienintelis variantas tai išsiardyti salono filtro dėžę (ten po valytuvais ji randasi). Nusivalyti likusios tarpinės likučius, sutepti hermetiku ir įmontuoti atgal.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2016 12:20 am
Vardas: Lukas
Pranešimai: 82
Bandysiu sitai daryt. Aciu. O gal dar gali but kad per ta plastmase bega kuri yra nuo stiklo iki kapoto dengianti visa ta lovi filtra ir valytuvu mechanizmus? Nes pas mane ten maciau yra kad vienu atsoke ji nuo stiklo toliau. Kaip supratau fiksatorius bus nuluzes. Galimas variantas kad ten begtu?
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2016 7:09 am
SAAB: 9-3, 1.9 TiD, 2005
Užsiregistravo: Ant Vas 23, 2016 9:00 am
Pranešimai: 20
Manau kad paprasčiausiai padėtų vandens latakų išvalymas, keleivio ir vairuotojo pusėje yra du latakai, kurie užsineša nuosėdomis. Pats prieš mėnesį saviškius išsivaliau, dvi saujas juodžemio išėmiau :? Ir šlapio kilimėlio kaip nebūta
Saab 9-3 SW, 1.9 TiD, 2005
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2016 9:30 am
Prie to pačio tikrai nepakenktų ir juos išsivalyt. Tačiau, kad filtro dėžė nedadaryta (arba nebuvo tikimasi tiek laiko eksplotuoti saabus) tai tikrai. Ir pats Aeropolis pradeda nuo salono filtro dėžės remonto :)
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2016 9:32 am
LukasTauras rašė:
Ne ten tikrai nesvarbu ar sandaru :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 02, 2016 7:29 pm
Vardas: Regimantas
Pranešimai: 42
Pas mane tik galinis keleivio pusej slapdavo, jau buvo kiaurai slapias del to drenazus iskart atmeciau... bet radau beda, atsekiau iki galines lempos - pasirodo pro apsaugine lempos guma nuo galinio stiklo vanduo begdavo tiesiai i bagazine, delto ir zapaske radau paskendusia ir dalis vandens nutekedavo po galine sedyne ir po kilimeliu... uzklijavau ta guma ir viskas sausa... detektyvas baigtas... :OK:
StandartinėParašytas: Pir Spa 03, 2016 8:01 pm
sveiki, iskilo panasi problema. slampa salonas keleivio puseje. slapiausia vieta yra po priekine keleivio sedyne. neisivaizduoju kame beda, drenaza po filtru issivales, kamsciai lyg visi vietoj, gumos taip pat. gal is kondiskes gali varyt vandeni per kazkur?? jei taip, kur ieskot kokio jo drenazo ar nubegimo, nes zadu sedyne imt lauk, kad viska isdziovint. gal kas turi kokiu minciu geru ?? saab 9-3 04metu
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2016 11:51 am
karolIS rašė:
viskas labai paprasta, salono filtro dezes tarpine suseno ir už tai bega vanduo i salona. reikia nuimti deže (ji dviem verzlem prisukta po kapotu) ir nuvalius viska silikonu sutept, o po to atgal surinkt. Taip isspresi problema su slampanciu kilimu
