Blokiruotės
http://www.saab-klubas.lt/forum/viewtopic.php?f=20&t=681
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  Myjami [ Sek Gru 04, 2016 3:18 pm ]
Pranešimo tema:  Blokiruotės
Sveiki. Kiek pastebėjau Lietuvoje nepopuliaru o gal ir neaktualu dėti į saabus blokiruotes, bet va musu kaimynai iš Rusijos paleido galima sakyti masine gamybą :!: Jei kažkam įdomu tai va, jų skelbimai https://www.drive2.ru/o/4SAAB . Kaina 9-5 apie 500 euru. Šiaip net nenutuokiu kiek tokie dalykai kainuoja, bet gal kažkam įdomu. Manau pasistengus galima ir bendrus kontaktus atrasti :)
o gal kažkas ir LT tuo užsiima ir naudoja, būtų smagu ir atsiliepimus išgirsti :)
Autorius:  romas [ Sek Gru 04, 2016 4:50 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Blokiruotės
Tik blokiruotę(LSD) įdėjus, tai visa kita transmisija bus žiauriai žudoma, ant Lietuvėlės nepamenu ar teko girdėt apie LSD saabe, vienas Anglijoj džiaugėsi įsidėjęs :) Aišku overpowered 1 ratu varomas automobilis tai tik padangų gadinimas, bet... Pastoviai keist pusašius, dėžes ar granatas taip pat menkas biznis :)
O sportui šiuolaikinis SAABas vienas iš mažiausiai tinkamų automobiliu... SAABs savo dvasia labiau užsmiesčio naikintuvas, negu slalomo ar ralio dalyvis :)
Autorius:  aurissan [ Pir Gru 05, 2016 7:52 am ]
LSD tai nėra blokiruotė. LSD tai pamažintas sukimosi greičių santykis varomiems ratams.
Autorius:  Myjami [ Pir Gru 05, 2016 9:47 am ]
Neteisingai, LSD ir yra blokiruote. ''A limited-slip differential is a type of automotive differential gear arrangement that allows for some difference in angular velocity of the output shafts, but imposes a mechanical limit on the disparity.''
Autorius:  aurissan [ Pir Gru 05, 2016 10:11 am ]
Kadangi yra ir "aklina blokiruotė" tai nepainiojant šių terminų reikia būtent tai ir paminėti. Nes kaip matot, protingesnius ir daugiau žinančius tai klaidina :) Ypač kai tai yra rusų darbas tai pirmiausiai ir veržiasi į mintis paprastesnis ir pigesnis produktas- visiškai užkertantis abu ratus :?
Tas anglas įsidėjęs LSD džiaugėsi minėdamas būten žiemos metu pagėrėjusį važiavimo komfortą.
Nuo aukštesnių už pirmą steidžų taikiausi į, nepamenu lyg, maptun ar nordic LSD, bet kaina ~1,5k€. Ir ten buvo aiškiai aprašytos charakteristikos.
Kitas niuansas: nusiperku tą LSD ir kas įdeda?
Myjami rašė:
Neteisingai, ...
Apibendrinančiai pakartosiu: kad kažkoks mechanikas kažkur aprašinėja terminus, tai nereiškia, kad jie suprantami ir atitinka produktą. Jei blokiruotė tai kokia?- va yra du variantai. Tu iš kažkur nukopinai sakinį, o aš- per pusė minutės pats sugalvojau, tokį kuris yra labiau suprantamas. Išsiaiškinom apie kokio tipo blokiruotę kalbam, todėl tolimesnės kalbos gali būti tik ginčai dėl apibrėžimų ir žodžių tvarkos. Bet dėl to vėl aš teisus, nes Myjami net neišvertė to sakinio į daug turtingesnę mūsų lietuvių kalbą, kur vienu žodžiu galima pakeisti tris angliškus.
Autorius:  Myjami [ Pir Gru 05, 2016 10:40 am ]
Perskaičius Tavo teiginį
Cituoti:
aš pagalvojau, kad kalbi apie pažemintą pavarą, kurios dažnai būna 4wd mašinose... tiesiog nesusikalbėjom :OK: :)
Autorius:  romas [ Pir Gru 05, 2016 10:44 am ]
Perdavimą bendrą irgi žmonės trumpina, slalomiukam visokiem, kur top speed nereikalingas didelis :)
Autorius:  artūras [ Pir Gru 05, 2016 8:17 pm ]
Rusas visko prigalvos, kad tik kelių nereikėtų remontuoti
Autorius:  Vytautas [ Pir Gru 12, 2016 11:22 pm ]
Aš tai galvoju, kodėl SAAB nemontavo blokiruočių į Aero modelius, ar tarkim Viggen.
Vien blokiruotės dėka valdomumas pagerėtų nesulyginamai.
500 eurų už blokiruotę yra labai nedaug, bet kiek mačiau toje nuorodoje, ten nėra tikra LSD.
tai Torsen tipo blokiruotė. https://www.youtube.com/watch?v=JEiSTzK-A2A
Ji dažniausiai būna silpnesnė ir pigesnė, bei veikia kitokiu principu.
Pagrindinis gedimas, kad dantračiai nusisuka, tai priklauso kaip laužysi mašiną :mrgreen: ,
bei nuo sukimo momento.
Sporte naudojamos kur fiziškai trinasi frikciniai diskai ir taip sukabina abu ratus (LSD),
bet leidžia kažkiek praslysti. Tai jos žymiai brangesnės, bei dylančios.
https://www.youtube.com/watch?v=WeLm7wHvdxQ
Blokiruotė yra blokirutė nesvarbu, kad ji blokuoja ratus tarkim 20 procentų jėga.
Nejau vadinsi riboto praslydimo diferencialas.
Autorius:  romas [ Ant Gru 13, 2016 7:36 am ]
Anglakalbiai vadina - mum nelygis? :)
LSD siaip dedavo is vis retas gamintojas, vienetai automobiliu su LSD... Valdomumo pagerejimas neatperka islaidu i patikimuma kitos tech dalies, t.y. isbrangs visa masina, kai nebegalesi pernaudoti daliu is standartiniu modeliu, o kas tada ja pirks... :)
Kolegos Astra GSI bande su idetu LSD, tai po vienos treniruotes jau pastebima zala buvo greiciu dezei, o kur dar pusasiai, granatos nusukinejami... ir cia pas salyginai lengva 2.0 atmosferika su max 100kw ir ne fantastiniais niutonmetrais :)
Autorius:  Vytautas [ Tre Gru 14, 2016 6:23 pm ]
Na Honda montuodavo ir montuoja i typeR, laiko kuo puikiausiai, mazda mx5, bmw, mitsubishi, montuodavo seniau, dabar aisku viska keicia elektronika... aisku ji vairavimo malonumo nesuteikia, bet pravazuma ir sauguma pagerina.
Nlb suprantu kokia zala? Ar tu nori isnaudoti visa Nm potenciala ar pseudo potenciala, kur sukimo momentas zveriskas, bet nera kaip jo isnaudot? Kaip isjuoke opel OPC, nevaldomi modeliai.
O siaip labai butu idomu jei kas nusipirktu ir isbandytu,
Kaip ten yra is tikruju :)
Autorius:  aurissan [ Ket Gru 15, 2016 8:19 am ]
Jo, nusipirkti ir išbandyti tai čia niekis. Ypač produktą su "LADA" ženkliuku :D
Na jei ir tą quaif nusipirkus už 1,5k€ tai yra išeitis ir transmisijos kankinimo mažinimui- kita greičių dėžė. Ir po viso to su SAAB'u vis dar būtų galima važinėti po miestą :)
Autorius:  romas [ Ket Gru 15, 2016 8:33 am ]
Kad yra montuojančių - ne naujiena, esmė - ne visi ir ne į visus modelius, o ypač dabar, kai vietoj LSD kasdienai užtenka įdėti stabdžiais prilaikomą vieną ratą, kad neužsikastų,- modeliai su LSD dar labiau retesni.
Žala visai transmisijai nuo galios išnaudojimo prie mažų greičių, kai bėgiai žemi ir didelės perkrovos viską veikia. Overpowered automobilių labai daug, gan daug ir tokių kur ir su LSD abiem ratais prasukinės sėkmingai... Dėl pseudo ne pseudo potencialo, tai ne OPC savininkam reik pasakot, o AMG (Black) ir pan. automobilių, kur ir 4 5 bėgiais tiesiai važiuojant TCS dar šviečia kaip kalėdinė eglutė :)
Pavyzdžių iš esmės pilna, net ir nebūtina imti konkretaus modelio, užtenka bet kurį automobilį paimti kuris gamykliškai turėjo LSD, paimt jo brolį kuris neturėjo - ir matysis skirtumai. Dėl valdymo/sukibimo posukiuose, ne vieno rato "nusukimo",- vienprasmiški pliusai. Didžiausi minusai - piktnaudžiaujant labai daug investicijų pareikalauja arba transmisijos stiprinimas arba nesbaigiantys remontai :) Tie minusai turbūt ir gamintojus atbaido nuo dėjimo tokių dalykų į labiau kasdieninius auto :)
Apie projektinius SAABus tai turbūt labiau reiktų užsienio forumuose/puslapiuose dairytis, kur pragyvenimo lygis kitas ir investicijos į tokius tobulinimus ne tokios skaudžios kaip pas mus :) Mūsuose tai paprasčiau kompą paburt, slėgį sukelt, dar keletą detalių pakeisti ir užkalt variklį iki pribręstant LSD dėjimo poreikiui, kur be 1k eur nelabai ką "doro" įdėsi.. :)
Autorius:  Vytautas [ Pir Gru 19, 2016 10:42 pm ]
http://www.ebay.com/itm/OBX-Helical-LSD ... 4Q&vxp=mtr
:mrgreen: OBX . Ar tik nebus ten tie LADA užsiklijavo savo logotipą ant tų OBX.
