Dabar yra Sek Spa 25, 2026 10:58 am
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2017 2:21 pm
Kaip atrodo MY01 galinės lempos be blendos
Ir kaip atrodo galinės pakeistos lempos su blenda nuo 2002m modelių
Tai gi tokiems pakeitimams reikės visų 4 galinių lempų, blendos tarp lempų ir visų fiškių nuo 2002+ metų pajungimui, nes iki 2002 ir po 2002 lempų fiškės skirtyngos.
Visų lempų tvirtinimai tinka be jokių perdarymų, vienas išėmi kitas įdedi.
Kas galvos dėtis vien tik blendą nevarkite :) tarp senų lempų ji nelenda, nes ant naujesniu modelių lempos esancios ant bagažinės dangčio yra siauresnes +-5mm tai per abi puses susidaro 10mm+ ir ji paprasčiausiai netelpa. Plendai reikia papildomai gręžti skyles dangtyje.
Kadangi nenorėjau pjaustyti esamos lempu pravodkės nuo donoro paimtu fyškių galų uždėjau papkas kurios įsikiša į orginalią fyškę
Beje nepavyko sugudrauti ir su šoninėm lempom bandant palikti senas plastmases i kurę dedasi lempos, nes paprasčiausiai neatitinka senieji tie patronai į naują lempą.
Lempos kaip ir sudėtos, bet lieka dar vienas nenumatytas dalykas. Pas pre FL po šoninėm lempom yra plastmasės kurios nusiima, pas fl sios vietos yra kartu su galiniu buferiu. Sudėjus lempas tos plastmases neužsideda, nes naujos soninės lempos yra zemesnės ties galiniu sparnu ir buferiu ~5mm o iš pačio galo ties bagažinės dangčiu apie 10mm, teko jas su kampiniu šlifuokliu truputi patrumpinti.
Bendras darbo laikas ~4val. Daugiausiai darbo pastatant tiesiai ir tvarkingai blendą ir kampų po lempomis pritaikymas.
Tikiuosi gal kam pravers tokia informacija :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2017 2:26 pm
Bėje jei kas sugalvos darytis turiu likuses plastmases pritaikytas po FL lempom ir visą komplektą galinių lempų su blenda iki pilnos laimės truksta tik nuo 2002m fyškių
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2017 8:07 pm
Tautvi, ar liko iš tavo SAAB'o kažkas kas išėjo iš gamyklos? :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2017 10:52 pm
Valdelis rašė:
Pakolkas like tik priekinis kapotas, priekiniai sparnai, kebulas, durys ir priekines lempos, bet priekis tuoj bus sudetas fl aero nuo 2004 :D na ir interjero kelios dalys :) salonas tap pat pakeistas is mechaninio sildomo i elektrini sildoma vintiliuojama :D
