Dabar yra Ket Bal 25, 2024 12:43 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Lap 20, 2015 1:34 pm
Dziugios naujienos, kolegos, pasibaige dienos su VMware, atskirais kompais ir pan. - turime WIS ir EPC tinkancius Win 8/10 x64 (galbut ir Win7).
Siustis cia
Kalba "stock" versijoj svedu, bet internetai turi iseiti is visko. Pakeitus kalba (paveiksliukas apacioje) ir restartavus WIS - jis grizta prie svedu kalbos. Kad taip nenutiktu - keiciam kalba i anglu, Tools --> User Manager, kuriam nauja User'i su anglu kalba ir dabar visad galima bus uzsikraut iskart angliska WIS.
Aciu tmockei kad pranese, aciu http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=551705 siems zmonems uz visa informacija, kuria cia patalpinau (pats su EPC dar nekovojau, bet ne visiems pavyksta is pirmo kart paleist, pasiskaitykit tema)
EDIT: Papildomi link'ai (ne mano) is google drive WIS ir EPC
wis1.jpg/><br />
			<span class=wis1.jpg [ 20.48 KiB | Peržiūrėta 25546 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Lap 20, 2015 2:48 pm
Liuks. Geros naujienos :)
Taip pat noriu priminti, kad yra ir internetinis EPC variantas - http://www.ys3.se arba https://saab.7zap.com
StandartinėParašytas: Pen Lap 20, 2015 3:47 pm
WIS ir EPC puikiai veikia ant windows 10 x64, isbandziau ir dekoju uz labai naudinga info.
StandartinėParašytas: Sek Vas 07, 2016 1:40 am
SAAB: 9-3 1.9 TID
Užsiregistravo: Ant Bir 02, 2015 11:59 am
O windowsams XP gal kažkas yra panašaus kaip WIS :read: Žiauriai praverstų besikrapštant, ir forumo be reikalo negadinčiau :D
SAAB 9-3 1.9TID 09' 110kW
StandartinėParašytas: Sek Vas 07, 2016 7:59 am
Tai su xp veikia tradicinis wis'as. Ji gali rast rutracker
StandartinėParašytas: Sek Vas 07, 2016 9:45 am
SAAB: 9-3 1.9 TID
Dėkui, bet bėda ta kad rusiškai visai nekertu :D
StandartinėParašytas: Sek Vas 07, 2016 5:05 pm
Piratebay
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2016 8:02 pm
Šiek tiek atsinaujino informacija. Siunčiantis prašo registruotis. Link'as duotas lentelėje kuri iššoka. Jei jau visai nepavyks tai sakykit, ieškosiu vietos Google Drive.
Norint nebevargt su kalba ir User'iais yra išeitis.
Cituoti:
For those with language issues in WIS & as an alternative to creating a user, you can change the default by opening up regedit (Right click on Start>Run>type "Regedit" & click OK).
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sörman Information AB\WIS\Users if you're using 64bit Windows, or HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sörman Information AB\WIS\Users for 32bit, and change both the Language and Market entries from the "SE" value to "US" (or "GB" if in the UK).
Edit:
Likewise for the EPC, you need to go to the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\GenRad\EPC \Settings (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GenRad\EPC\Settings on 32 bit) & change the Language entry to have the value "ENU" instead of "SVE".
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 5:10 pm
https://drive.google.com/open?id=0B_Nm1 ... 0JyXzh3SjQ
Kažkuriam laikui patalpinau i google drive. Siųskitės, nes nežinau kada ištrinsiu.
StandartinėParašytas: Pir Spa 21, 2019 3:20 pm
Vardas: Algis
SAAB: Saab 9-5 2,0 MY 11
Miestas: Amžinai sostinė
Užsiregistravo: Pir Spa 21, 2019 6:31 am
Pranešimai: 9
Labas.
Gal kas nors buvote (kur nors) interneto platybėse aptikęs 9-5 manual'ą MY 2010 - end?
Be to, senesniame modelyje (buvo talpinta aeropolio forume, bet dabar jau nebėra) buvo dviejų ir daugiau mygtukų nuspaudimo aprašas (siekiant išgauti tam tikras funkcijas). Gal kas žinote kur rasti tas funkcijas 9-5 last modeliui? :( Atrodytų, automobilis tas pats, bet viskas kitaip... :(
StandartinėParašytas: Pir Spa 21, 2019 6:10 pm
user manualą ar serviso?
user tai čia : http://www.steadysaabin.com/wp-content/ ... Manual.pdf
StandartinėParašytas: Ant Spa 29, 2019 7:12 pm
Vardas: Algis
Pranešimai: 9
Ačiū. To ir ieškojau...
StandartinėParašytas: Ant Gru 24, 2019 9:00 am
SAAB: 900; 9-5
Pranešimai: 480
Neveikia...gal adresas keitėsi ?
StandartinėParašytas: Ant Gru 24, 2019 11:38 am
Perkūnas rašė:
taip, keletą mėnesių jau nebeveikia šis. Dabar naudoju šitą https://saab.7zap.com
StandartinėParašytas: Pir Gru 30, 2019 11:08 am
SAAB: 900; 9-5
Pranešimai: 480
Perkūnas rašė:
Nėra 9-5NG :cry:
