Dabar yra Tre Spa 21, 2026 12:54 pm
 Pranešimo tema: Ką rinktumėtės?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 25, 2019 12:50 pm
Vardas: Daniel
SAAB: -
Užsiregistravo: Tre Rgs 25, 2019 12:10 pm
Galbūt klausimas labiau tinka į kokį nors kitą forumą, bet kokį automobilį rinktumėtės už maždaug 2-3k eurų, nebūtinai SAAB? Pirmiausiai svarsčiau apie Accordą 7gen, dyzelinį, dar 2.4 domėjausi, bet su tokiu varikliu gan retai parduodamas ir gan dažnai brangiai. Tada kilo mintis apie A4 B6 (kaip be vokiškos kandidatūros), bet tikriausiai pirkčiau tik 1.9 96kw ir visais varomais, kas irgi gan retai būna :D o tada netyčia pastebėjau, kad SAAB palyginus ne taip brangiai kainuoja (2006 apie 2.5k), ir atrodo kaip tik tai, ko maždaug norėčiau - nedidėlio-vidutinio sedano (9-3 atveju), kuris ir akį traukia ir ne ant kiekvieno kampo pasitaiko, bet dalių, panašu, kad yra. Tik čia kaip tik tas atvejis, kai esu girdėjęs daug gandų, kad SAAB gan dažnai genda ir netikėtai, bet gandai gandais pamaniau reikia paklausti tų, kurie turėjo reikalų su jais, o ne taip pat yra tik kažką girdėję :) Pagal tai, ką radau, panašu, kad TiD gali turėti problemų su sklendėmis (110kw), o visa kita kaip ir kituose dyzeliniuose varikliuose (sankaba, purkštukai, egr, dpf, ..), CIM būna durniuoja ir reikia keisti (naudoti ne tokie brangūs, bet aišku problema gali grįžti), problemos su langais (komforto blokas?) bei dar kažkas?
 Pranešimo tema: Re: Ką rinktumėtės?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 26, 2019 7:15 am
Vardas: Edvinas
SAAB: Saab 9-3 1.9 TID
Užsiregistravo: Sek Lap 18, 2018 9:46 pm
Visos masinos genda, nepriklausomai nuo gamintojo, vienos maziau, kitos daugiau, priklauso labai nuo ankstesnio seimininko prieziuros. As dabar tiktais apie SAAB ir tegalvoju, nezinau, negaliu paaiskint, bet as didziuojuos savimi vairuodamas SAAB ir kelyje praleisdamas kitus SAAB ;) Su 1.9 problemos sklendes, egr, dpf, viskas issiprogramuoja ir pamirsti ta reikala. Pasiskaityk foruma, nueik i fb grupes ten daugiau saab fanu renkasi ir gausi atsakyma i klausima greiciau ;)
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2021 4:46 pm
Vardas: Tadas
SAAB: Domiuosi SAAB
Užsiregistravo: Ant Spa 19, 2021 4:40 pm
Metras Pykcio rašė:
Visos masinos genda, nepriklausomai nuo gamintojo, vienos maziau, kitos daugiau, priklauso labai nuo ankstesnio seimininko prieziuros. As dabar tiktais apie SAAB ir tegalvoju, nezinau, negaliu paaiskint, bet as didziuojuos savimi vairuodamas SAAB ir kelyje praleisdamas kitus SAAB ;) Su 1.9 problemos sklendes, egr, dpf, viskas issiprogramuoja ir pamirsti ta reikala. Pasiskaityk foruma, nueik i fb grupes ten daugiau saab fanu renkasi ir gausi atsakyma i klausima greiciau ;)myliu SAAB
o kaip su SAAB detalėmis? Ar jų galima rast lengvai, kad ir šrotuose? Aš kaip tik svarstau imti 9-3 dabar, bet ir apie Subaru foriką galvoju taip pat. Faktas, kad ir tų pačių skelbimų SAAB'ų labai mažai tėra, o kad gerą variantą rast tai išvis sėkmės dalykas. Bet man irgi labai imponuoja jų dizainas, tai vat ir domiuosi, kaip su tom detalėm yra :)
Dėkingas, jei rasite laiko atsakyt
ratlankiai
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2021 8:44 pm
brahmoi rašė:
Metras Pykcio rašė:
O kas gali būti su tom detalėm? :read: Viskas daugiau mažiau yra Okey, ir surandama. Ką galima pirkti iš šrotų? nebent kokias kėbulo dalis. O pakabos, variklio, stabdžių dalių apstu naujų. Kainos per daug nesikandžioja ar kardinaliai nesiskiria ir nuo kitų gamintojų.
9-3 vs foresteris - tai du visiškai skirtingi automobiliai. Neįsivaizduoju kaip protingai juos reiktų palyginti, ar pasverti kuris geresnis :)
