Dabar yra Ket Spa 22, 2026 1:10 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tino 9-5 NG
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2016 2:17 pm
Grazus ratai, geras pasirinkimas manau :)
Paciam teks su jais vazinet. Jei vezio nevarys tau, tai koks skirtumas jei kazkam nepatiks? :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2016 3:22 pm
As tai per vasara pavazineciau ir paskui per ziema neskubedamas susitvarkyciau kitam sezonui.
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2016 6:55 pm
Tinas rašė:
Ką manot dėl esamų defektų? Verta dėl tiek dažyt ar nesukt galvos?
na pradžiai patikrinti ratų geometriją vistiek reikėtų ir tada spręsti ar dar reikia jiems kokio nors remonto apart dažymo. Jei nereikia, aš manau pasinaudočiau Valdo patarimu, jog pavažinėti su tokiais, pažiūrėti sitauciją. Plius iki GM'o ne prūdai laiko, manau vistiek norėsi pasimaivyti? 8-) bet galima iškart griebti jautį už ragų, persidažyti ir papuošti lėktuvą :clue:
p.s. šūdiniausias reikalas, kai šviežiai perdažytas ratas yra kur nors pakrikštijamas :evil:
Tinas rašė:
P.S. Didelis dėkui Algiukui, kad užmatęs skelbimą pasidalino per PM..
šaunuolis Algis ;)
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2016 8:32 pm
Tinas rašė:
As, nesukciau galvos.
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2016 11:27 pm
SAAB: 9-5 MY98 B235E-TD04-15T
Miestas: Šilalė
Užsiregistravo: Ant Bir 02, 2015 10:47 pm
ratai tai liuks.. kur Algiukas tuos skelbimus žiūri?
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2016 6:46 am
Jis polipraglotas - latviškai moka! :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2016 7:32 am
Vardas: Algimantas
SAAB: saab 9-5
Užsiregistravo: Pen Bal 17, 2015 5:22 pm
Nemoka Algiukas latviškai, o nelabai ir reikia kad galėtum žiūrėti į paveiksliukus ;)
Tikiuosi kolegai ratai riedės gerai, o ir ausys liks sveikos :mrgreen:
Perkūnas rašė:
Nei vieni, tik nesugalvok darkyt masinos su opeliniais ratais, gausi per ausi .
Turbūt šitas mandras dėdė norėjo parašyti - poliglotas. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2016 9:44 am
Nauji batai užmauti :)
11.jpg/><br />
			<span class=11.jpg [ 1.76 MiB | Peržiūrėta 17951 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2016 9:48 am
Labai gražu! :good:
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 9:12 am
Taigi noriu papasakoti pastarųjų 2 sav istoriją. Pasireiškė DPF filtro prasto darbo simptomai dažna regeneracija (kas 150-200km), padidėję kuro sąnaudos, suprastėjusi trauka, išmetė checką ir auto avariniam režime. Kadangi tai nutiko vėlų penktadienio vakarą tai šeštadienį ryte suradau dirbantį servisą, kad nuskaityti klaidas. Rado DPF filtro slėgio daviklio klaidą, nuresetino (beje ji taip lengvai neišsitrina reikia kažkaip chytrai apmokyti tą daviklį), išvažiavau laimingas su važiuojnčia mašina. Pirmadienį ryte važiuojant į darbą pastebėjau pasileidusią regeneraciją, tada nulėkiau tiesiai į grifiną, kad pažiūrėtų kas ir kaip. Tai sako paleidžiam priverstinę regeneraciją. Paleido regeneraciją, regeneracija sėkmingai įvyko ir sako man jei regeneracija pasidarė reiškia nėra prie ko kabintis važiuok sau. Nu ir išvažiavau, tačiau regeneracijos kartojosi kaip minėjau kas 150-200km. Tada nuvažiavai į Vimotą diagnostikai. Ten atseit "ąsai" sėdo su kompu dviese į mašiną pralėkė ir kai gryžo pareiškė verdiktą - tavo DPF miręs, turbinos nedapučia, kai duodi pilną gazą auto eina į avarinį režimą ir dar dūmina. Nu ką aš kaip ir pasiryžau operacijai. Vimotoje auto prabuvo 4 dienas ir nesugebėjo išprogramuoti man DPF tai įrašė atgal originalų softą ir paleido. Atiduodami sako jei mes nepadarėm tai šiandien dienai jo nieks nepadarys, su juo dar kažkas yra nes dūmina. Toliau važinėjant su auto vis išmesdavo cheką, bet jau oro srauto matuoklės. Pakeičiau matuoklę, ir pirmas paspaudimas po pakeitimo vėl checkas. Nuskaityta vėl oro srauto klaida. Tada vėl susinervinęs nežinau už ko griebtis nuvažiavau į garažą, atsidariau kapotą sakau apsižiūrėsiu šlangas. Ir po kelių minučių apžiūrinėjimo radau trūkusią turbo šlangą kuri eina nuo interkūlerio į įsiurbimo kolektorių. Įtrūkimas buvo apie 4 cm ilgio. Pakeitus šlangą mašina pilnai atsigavo, nustojo dūminti ir regeneruotis, o aš vėl laimingas ir patenkintas :) .
Istorijos moralas (bent jau man) neskubėti operuoti DPF'ų pilnai nenustačius priežasties.
Šioje istorijoje dedu riebų minusą Grifinui ir Vimotai.
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 9:23 am
ugh... džiugu kad pats radai prakiurusią žarną, o ne kažkas "po ta žarna" būtų pakeitę ir turbinas ir dar puse variklio ir dar bala žino ką. O šiaip šių dienų "diagnostikų" (turima omeny žmonių kurie jas atlieka) problema jog neatidarę variklio dangčio iškarto diagnozes svaido, ir dažniausia nepigias :)
p.s. gazuojant švilpimo nesigirdėjo? manau turėjo vistiek kažkam galvoj šauktukas užsidegti jog padidėjęs dūmingumas gali būti susijęs su nesandaria sistema :?
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 9:28 am
O tai nesvilpavo per toki plysi? Dazniau aki i VAGu forumus reiktu uzmest, ten jau senai dumint pradejus siulo slangas tikrint :))) Svarbu pats protaujantis ir suradai.
Sekanciam programavimo nuotykiui siulau isbandyti Startline, daug geru atsiliepimu, asmeniskai nebandziau. O ant vimotos jau kokius 5 metus stumia kas tik gali. Nebera ten ko vaziuot.
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 9:35 am
Kiek pinigų palikai per šiuos meistrus? Plius oro srauto matuoklė (jei negrąžinai)?
...problema jog neatidarę variklio dangčio iškarto diagnozes svaido...
Taip ir yra. Per nagus tokiems. Po to per ausis.
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 9:45 am
Dyzelistam siuolaikiniam turbut reiktu isisavinti, kad padazneje regeneracijos rodo besikisanti filtra DPF ir pirmiausia ka reik daryt, tai ziuret dalis kurios didina duminguma, nes filtras yra filtras, jei kisasi - vadinasi yra kuo kistis, ir tik po to juos operuot/keist :) Pavykus operacija aisku butu atsiskleidus problema, kai pamatytum kad kamuoliais dumai is duslintuvo virsta, blogis tas DPF kai surenka visa juoduli i save ir paslepia ligas :)
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2016 12:43 pm
Pakeitus šlangą tai iš karto supratau, kad šnypštimas buvo, bet tas plyšys turbūt ne iš karto toks didelis pasidarė ir kaip sakant po truputį didėjo, kad ir ausis gal priprato...
