Dabar yra Ant Bal 16, 2024 10:40 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 12:44 pm
Vardas: Regimantas
SAAB: 93 2.2 TiD 2002 ss
Užsiregistravo: Ant Kov 29, 2016 9:45 pm
Pranešimai: 42
Sveiki. Atsitiko beda paciu laiku. Uzgeso saabis grizus i kiema pravaziavus gal 20 km ir nebeuzsikuria net tempiant. SID problemos jokios nerodo, starteris suka normaliai. Zinau reikia diagnostikos bet vienintelis servisas kuris turi tech2 klaipedoj isleido elektrika atostogu dar savaitei po nauju ir paskui neaisku kada eiles sulauksiu. Kokios problemos galetu but gal pavyks su kitu elektriku pagalba atrast beda anksciau...
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 10:07 pm
Vardas: Regimantas
Pranešimai: 42
Pajungem kompa rodo pastovia klaida P0607, elektrikas kazkokiuose rusu puslapiuose ziurejo kad greiciausiai siurblio elektrine dalis nors prie klaidos rusu kalba nieko apie siurbli nebuvo parasyta... PAsigooglinau ka reiskia sis kodas: P0607 - Control Module Performance (Loose ground terminal on PCM/ECM. Dead or defective (12V main) battery. An open or short in the power or ground circuit) Cia kaip suprantu kazkur nuteka srove ir neateina iki variklio valdymo bloko ar kaip?
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 10:39 pm
Pažiurėk ar masė kur nenupuvus ir ar pliusas į starteri normalus ir ar tas nenupuves kur prie starterio
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 10:42 pm
Tai kad nereikia nupuvimų. Oksidacija irgi blogis, kurį ne taip paprasta pastebėti. Atsisuki ir nušveiti kontaktuojačius paviršius.
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 10:49 pm
bet jei ir ant buksiro nesiveda tai atkrinta realiai, bet jei sunkiai suka tai irgi laiduose gali buti bedu. Negali buti koks alkuninio padeties daviklis ?
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 10:50 pm
o kodo galūnės nepasakė? ar jo china kompas nieko daugiau neparodė? nes klaidos kodas P0607 turi 22atmainas. Nuo kuro siurblio temperatūrinio daviklio iki elektrinės dalies gedimo.
p0607.jpg/><br />
			<span class=p0607.jpg [ 617.02 KiB | Peržiūrėta 23390 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2016 11:49 pm
Vardas: Regimantas
Pranešimai: 42
Starteris suka normaliai tai laidai atkrenta greiciausiai. Jo pas ji salia kodo rusu kalba buvo parasyta kazkas apie kuro temperaturos davikli. tai cia siurblio elektrine dali jau reikia tvarkyt?
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2016 8:19 am
Galima atsisukti purkštukų vamzdelius ir pažiūrėti, ar paduodamas kuras. Jeigu kuro nepaduoda, tai didžiausia tikimybė siurblys, o kas jame konkrečiai - reikia detalesnio tikrinimo
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2016 10:12 am
regizas rašė:
kažkas link tos pusės.. nes klaidos tikrinimo aprašyme toks darbų eigos pateikimas: ištrinti klaidas, išjungti degimą, įjungti degimą, nuskaityti klaidas, jei ta pati klaida tebėra pakeisti psg16 elektrinę dalį... :fool2:
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2016 12:27 pm
Vardas: Regimantas
Pranešimai: 42
Supratau dekui.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 06, 2019 9:44 am
Vardas: Sabas
SAAB: 9-3 2.2tid
Užsiregistravo: Šeš Bal 06, 2019 9:39 am
Sveiki turiu panasia beda gal kas buvo susidures, nesikuria 2.2tid 2004m meta klaida:
P0607 - Internal control module random access memory (RAM) error.
Istrynus klaida pradingsta, pradejus sukt startery uzgesta chekas ir vel uzsidega, vel atsiranda sita klaida..
