Dabar yra Pen Bal 19, 2024 5:10 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 2:30 pm
Vardas: Semas
SAAB: 9-3 110+ TiD MY05
Užsiregistravo: Ket Rgp 13, 2015 2:27 pm
Pranešimai: 6
Jei ne paslaptis kiek kainavo sitas malonumas ? :)
Dar klausimelis, ar gali but su siom paciom sklendem susijusi mano problema su prasta trauka iki turbinos (~2k apsuku, EGR,DPF "sutvarkyti").
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 3:09 pm
Pranešimai: 89
Ne negali. Kas tvarke dpf ir egr, pasalinti mechaniskai ir programiskai?
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 3:48 pm
Vardas: Semas
Pranešimai: 6
Pasalinti mechaniskai ir programiskai startline.lt
Smarkiai gazuojant is vietos trauka gera, bet jai pvz vaziuoji palengva 2-3 begiu ir reikia greitai spustelt apsukos iki turbinos kyla letai.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 4:08 pm
Pranešimai: 89
jeigu butu kokia vimota ar 1nsane tada atmesciau prielaida kad blogai padaryta, daug atveju yra kai startline.lt palieka "kasiakus".
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 7:51 pm
110kw variklis niekada ir nebuvo dinamiskas be turbinos. Neaisku dar ko ponas ir tikisi... Vaziuot ant 1k rpm sitiem varikliam yra baisiau negu nesveika... O ir nepamirsk kad turbininis daiktas, su kiek pakeltu turbinos starto diapozonu, karstais orais nebuna super dinamiskas veikdamas atmosferiko principu
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 10:25 pm
Vardas: Semas
Pranešimai: 6
Nu aš nesitikiu kad iki turbos trauka bus kaip su ja. Bet pvz važiuoju 5 į ikalne 100~ apsukos apie 2k kol nepasiekia tu 2k tai spausk nespaudes beveik nereaguoja , atrodo vos velkasi. Aišku gal čia ir mano tik taip atrodo ir pas visus taip yra :)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 10:32 pm
Na kylant apsukom link turbinos, jis neturi but bukas kaip kuolas. Gal ir pamirso pas tave ta DPF isimt, ar EGR kreivai atjunge... Tiesiog labai trivialus tas "netraukimas" :)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2015 10:44 pm
Vardas: Semas
Pranešimai: 6
Na dpf ir egr tai atjungė ir sutvarkė tikrai, va dabar man kyla mintis ar viskas ok su programavimu ten :/
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2015 7:58 am
o tai prieš burnininkų įsikišimą kaip ta mašina važiavo?
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2015 8:33 am
Vardas: Semas
Pranešimai: 6
Sunkiai, iki pasalinimo isvis pastoviai mesdavo checka, jungdavosi avarinis rezimas. Sunkiai net iki serviso davaziavau. Nupirkau su tom problemom ir zinojau, kad minimum egr reikes tvarkyt.
Bet kazkaip manau, kad dabar labiau jauciasi tas traukos trukumas nei anksciau (tvarkiau pries metus), aisku cia gal tik man taip atrodo.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2015 9:18 am
ta trauka labai subjektyvus dalykas ir užpakalis prie jos pripranta. Sunku kažką ir patarti ar pasakyti, reiktu lyginti du tokius pat automobilius, būtų aišku kuris valit o kuris ne.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2015 9:34 am
Vardas: Semas
Pranešimai: 6
Na reikes Kaune sekamdieni uzsukt i meeta ir pasiprasyt kokio kolegos, kad duotu pabandyt ir atlikus su uzpakaliu diagnostika nusprest ar cia taip turi but ar reikai kazkur kazko jieskoti :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 16, 2015 3:05 pm
Na atrodo ir 2.0 L TiD, arba 2.0 L CDTI (opel) taip pat turi įsiurbimo kolektoriaus sklendžių problemą... http://autodiagnosztika.qwqw.hu/?modul= ... om=1195136
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 6:50 pm
Na tai pratesiu ir aš šią temą :) Kaip ten su koliko išėmimu? ar labai daug darbo? 1nsane nustate jog jos tabaluoja... EGR+DPF pašalinti. SAAB 9-3 110kw 09m.
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 10:44 pm
Vardas: Artūras
SAAB: 9-3 2,2tid MY02
Miestas: Pakruojis
Užsiregistravo: Ant Vas 09, 2016 8:06 am
Keisti jūs žmonės, iš pradžių išmetat pusė varikio, po to dejuojat dėl atsirandančių problemų. Nejaugi manot kad auksarankis, garažinis lietuvis yra žymiai protingesnis už 80 aukštuosiius mokslus baigusius SAAB ar Opel inžinierių. Pasakos kad išmetus EGR vožtuvą variklis gauna daugiau švaraus oro ir yra pasakos, sekamos tų, kam nuo jų bapkės byra. Pradžiai- 1,9 tid variklyje EGR ne tik kad pakartotinai degina atidirbtas dujas, bet ir mažina degimo kameros temperatūrą. Jeigu nėra EGRo temperatūra variklyje aukštesnė negu numatė konstruktoriai, vadinasi kenčia gilzės, stūmokliai, vožtuvai, turbokompresorius ir tt.
