Dabar yra Šeš Spa 24, 2026 9:58 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 4:29 pm
SAAB: 9-5 2.0t sportcom 2005
Miestas: Mazeikiai
Užsiregistravo: Ket Geg 02, 2019 7:50 pm
Pranešimai: 11
Sveiki mano Sabbo ACC išmeta 18 ir 19 klaidas 18 dali variklyje radau o cirkuliacinio siurblio niekaip nerandu ir YouTube ir Google chemu bandžiau ieškot nieko paskutinis variantas jus
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 5:16 pm
Sveikas. Kiek pamenu 19 klaida gali būti tik pas V6 motorų versijose. Jei ji atsiranda ne pas V6 rekomenduojama nekreipt dėmesio. Susitvarkyk 18 klaidą ir 19 gali dingti pati.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 7:18 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
Nusipirkau automobili is Svedijos ir sake kad reikes pasikeisti galvos tarpine ,bet kad man nei balto dumo nemeta, nei kiek variklis bedirbtu temperatura iki max neuzkyla, ir tiek antifryzo bakeli neburbuliuoja, bet kai uzkuri masina ji normaliai dirba siek tiek laiko praeina ir antifryzas pradeda begti pro virsu (neuzsuktas bakelis) tada greit viskas subega, ir reik dabilt po to antifryzo nes tuscia palieka. Dapylus iki normos jis normoj ir lieka (variklis nebuvo uzgesintas) bet tada bandziau gaza paduot ir ve viskas pro virsu begt pradejo kas gali buti ne taip ? Vandens pompa veikia, termostatas pakeistas
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 7:25 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
Dar del ACC 18 klaidos (solenoudinis voztuvas) as jy patikrinau pagal sy video https://youtu.be/OBTyqrzXT8Eir kaip veikiantis jis bet ACC meta vistiek sia klaida. Kokiu gal patarimu kas butu susije su sia probema ?
Paskutinį kartą redagavo savitas Šeš Geg 04, 2019 7:40 pm. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 7:28 pm
savitas rašė:
Simptomai kaip prapūstos galvos tarpinės. Susidariusį slėgį cilindruose per galvos tarpinę praleidžia į aušinimo sistemą ir rezultatas toks. Greičiausiai, neišeis prasisukti pigiai:-)
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 7:37 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
savitas rašė:
Ai kad ne nera man skirtumo del to pigiau, bet abydna butu jei susitvarkyciau o pasirodytu kad kitur beda ir tiek vargo busiu idejes... :-)
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 7:51 pm
Nu jei abejoji gali pasidaryti testą išmetimo kiekio aušinimo sistemoje ar kažkaip panašiai vadinasi. Tik nelabai suprantu tamstos teiginio kad bėga antifrizas laikant atvirą išsiplėtimo bakelį. Kodėl jį laikyti atvirą? Be slėgio aušinimo sistema užverda greičiau, jeigu ką.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 8:43 pm
Vardas: Edmonas
SAAB: 99 2.0 MY83
Pranešimai: 48
Pradžioj patikrink ar išsiplėtimo bakelio kamštis laiko slėgi,jis virš baro turi tik atsidaryt jai neklistu, su 9000 turėjau tokia bieda ,pakeičiau kamšti ir viskas buvo gerai.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2019 9:18 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
saab99 rašė:
Dekui pabandysiu.
StandartinėParašytas: Sek Geg 05, 2019 10:11 am
Atidaryto bakelio is vis negalima laikyt, uzsiorina sistema nes variklyje verda antifryzas ir perteklisu turio per bakely issteka. Tai dar ir ne tarpine gali tekt pasikeist po tokiu bajeriu, ne oru cia ausinamas variklis.
Pas 9-5 ausinimo sistema yra padidinto slegio, kad islaikyt aukstesne virimo temperatura. Jam 120 laipsniu dar nera "baisi" temperatura. Lyg tik nuo 130 i raudona zona lipa. Susitvarkyk antifrizo lygi ir ziurek kas ten darosi uzdarytu bakeliu. Jei burbuliuos stipriai, ar tepalo atsirasdines, tai matysi ir nelaikydamas atidaryto.
Jei per kamsti pramusineja, tai pradziai ji reiktu pasikeist pabandymui. Buna jie nebelaikyt slegio pradeda.
StandartinėParašytas: Sek Geg 05, 2019 12:32 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
Uzdariau bakeli tai radijatoriaus slanga virsutine kieta paliko ir pro bakelio dangteli girdejos nestiprus svilpimas.
StandartinėParašytas: Sek Geg 05, 2019 3:48 pm
Pas mane ovaz kieta buvo kai radiatorius neitin ausindavo, uzsikises aklinai buvo, neprasvieciamas. Tai kai temperatura laikos ~100-110 laipsniu, tada slanga ta kur is variklio iseina buvo ovaz kieta. "dakatarai" irgi ant tarpiniu nurasinejo.
Del snypstimo taai arba montuotis koki slegio matuokli arba bandyt det tvarkinga/nauja dangteli ir tada ziuret kas vyksta.
O problema kokia? Per uzdaryta dangteli antifryza ispucia, ar tik slangos kietokos? Nes cia ka parases, tai kad bega kai atidarytas, kas yra normalu ir tikrai nereik jo atidaryto laikyti :)
StandartinėParašytas: Sek Geg 05, 2019 5:10 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
Issiaiskiau visgi tarpine keisti reikes dekui uz pagalba :)
Dar klausimelis ka manot apie sias priemones ? https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&product_id=3698&gclid=CjwKCAjwk7rmBRAaEiwAhDGhxCxuwBDBXBGWER9GLw1Mr8m26K9nXVtDet6T4gCsbJH5ScZz1CQsVRoCpowQAvD_BwE
Man kad gryzti i LT is Svedijos isviso apie 760km nes LT daug pigiau tvarkimas butu.
StandartinėParašytas: Pir Geg 06, 2019 12:48 pm
Tie visi marmalai lopyt radijatoriams ir pan. dalykams linke ne tik daryti tai kam "skirti", bet dar ir kauptis/uzkisineti kitose vietose. Tai po tokio dalyko ausinimo sistema reiktu labai gerai isskalauti, kaip minimum. O paskemes gali dar ilga laika jaust. Kaip salono ar pagrindinis radijatorius besikemsantis :)
"Your vehicle is a good candidate for this product if it can idle for 20 minutes without overheating or having to add coolant." Taviske atitinka kriteriju sita? :)
Nors siaip tai gal traliukas saugiausiai atsieitu, jei jau norint issaugot sita varikli ir neprisidaryt papildomu reikalu ateiciai :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 06, 2019 3:55 pm
Miestas: Mazeikiai
Pranešimai: 11
Bandysiu pats pasikeisti tarpinė nes čia pakeitimas tarmines ima mažiausiai 500eur iki 1000eur o traliukas vėl apie 500 eur
