Dabar yra Ket Lap 12, 2026 3:18 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 14 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2015 5:00 pm
Taigi viskas prasidėjo nuo šokinėjančios po truputį vis labiau bėgių rankenos, poto sekusios variklio pagalvės pakeitimo ir vėl grįžtant prie tos jau mažiau bet vistiek šokinėjančios bėgių rankenos.. Dar ir šokinėjančio variklio judant iš vietos kaip pastebėjau kas atsisėda už vairo net ir patyre vairuotojai sunkiai sekas neužgesus pajudėt pvz. per T.A. kontrolierius užgeso gal 5 kartus.. :D
Tikrinus 2 kartus pagalves sakė kad jos visos geros, kadangi jos aftermarketinės ir pvz. variklio keleivio pusės pagalvė net nepanaši į originalią tai nusprendžiau jas sustiprinti poliuretanu ir padaryt "sport" tipo pagalves..
Pvz. pirkti iš abbot racing kainuoja tiek: http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=424
Taigi pasiruošimas darbams:
Plyšus sena pagalvė (radau rusyje),
Brake (carb) cleaneris nebūtina bet lengviau nusiemė visas purvas,
Šepetukas ir Fairy atšveist pagalvei,
Permatex rudžių surišėjas (rūdis paverčia juoda kieta medžiaga) irgi nebūtina bet norėjau kad labiau apsaugotas metalas būtų,
Mannol skystas poliuretanas stiklų klijavimui (senukuose akcija 4.55 eur) užtenka apie 2 pagalvėm nes pusę tik išnaudojau.
Pirštinės, būtinai naudot geriausiai kur būna viena pusės guma kita medžiaga, man per medžiagines kiauriai pateko tai poto ilgai ir nuobodžiai rankas šveičiau.
Jeigu darba atliekami namuose tai pasitieskit daug popieriaus ar pan. nes labai teplus darbas.
Dar pieštuko, ausų krapštukų ar panašių daiktų kad suformuot ta masę, kiti izoliaciją naudoja plačią bet pas mane toks variantas neišėjo dėl formos..
Pagalvė po plovimo matomas aiškiai trūkimas:
Na ir tada reikėjo pakaitint poliuretaną, lietuviškoj instrukcijoj nebuvo parašyta o po ja angliškoj buvo.. bet nepakaitinau tai buvo labai tirštas tai teko pavargt ten tepliojant jį ir užtrukau ilgiau negu tikėjausi.
Galutinis rezultatas toks:
Viršuje palikau truputį siauresnio pločio kad truputi daugiau to lankstumo būtų. Šiaip gal ant foto nelabai kaip atrodo bet realiai atrodo visai neblogai, laukt reikia kol išdžius mažiausiai turbūt kelias dienas ir ieškotis antros pagalvės donoro..
Rezultatų dar negaliu pasakyti bet skaitant įvairiausius forumus kurie atliko tokį modą tai jaučias žymiai mažesnis variklio judėjimas ir visi tik giria, tiesa minusas kad ant laisvų apsukų jaučiasi vos didesnė vibracija variklio ir tai tik ant kaip kurių modelių pvz. civic.. žėsiu kai pasidarysiu abi tai pasidalinsiu įspūdžiais..
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2015 6:30 pm
Kaip suprantu, užtepiai tą pagalvę "stiklo klijais" ? :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2015 7:07 pm
Sandarikliu daugiau čia pavadinčiau, kaip silikonas tik sudžiuves būna kieta tvirta guma. Čia tas pats poliuretanas medžiaga kur powerflex naudoja sailentblokam ir pan. tik skystoj formoj dar nesukietėjas..
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2015 8:42 pm
As jau senai galvojau toki mod'a pasidaryt vienai devyni-penkto "pagalvei" (labiau trauke gal ten). Dabar paskatinai tikrai pasidaryt :)
Gal kas turi 9-5 b205/b235 mechano priekine variklio trauke uz nemokamai/pigiai? :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2015 9:05 pm
:D na man irgi dabar reikalų yra gaut ta pagalvę trūkstamą, reiks pasiskambinėt pasiklausinėt kiek nori laužynuose.. arba laukt prie serviso kas keisis ir pasiimt plyšusią.. :D O dėl traukių tai pasidomėk ar eina jas sutvirtint poliuretanu kad poto ji dirbtų kaip priklauso na bet jeigu pats keisi tai visada galėsi sudėt atgal seną..
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2015 2:28 pm
Astrai dare tokia makle su nauja pagalve - nepadejo ilgaamziskumui, plyso po pirmo "ralio" :D Kaip ir nauja...
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2015 4:49 pm
Tai sportui reiktu daryt kaip abbot racing pvz iš visu pusiu metalas o viduj poliuretanas tai tiesiog nėra vietos kur gali plyšt :D aš tai darau daug standesnę negu stock kad ir geriau ta variklį laikytų ir kad ant laisvų dar dantų nepamesčiau nuo vibracijos.. :D
o po kiek laiko dėjai ta pagalve nuo padarymo? labai kažkaip ilgai džiūna vidus jaučiu kokia savaite minimum kol sukietės jeigu ne daugiau bet man kai neskubu tai dzin.. galvoju gal sluoksniais kita pagalve geriau bandyt daryt
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2015 5:36 pm
dejo dar neisdziuvusia... issimozojom bededami :) daba visai nebekeicia... berods :D
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2015 6:30 pm
Tai jeigu dėjot neišdžiuvusia tai lygiai tas pats kas ir be to poliuretano važiavai.. :D nes kai išdžiūna būna kieta standi guma ir tikrai ilgai džiūsta ir priduoda tada jau tvirtumo normaliai..
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2015 11:21 pm
Na reikejo vaziuot, nebuvo kada laukt.. :) Buvo ten dar i tas skyles ir varztu pridejes, bet tvirtumo ir tas nesuteike, po vieno kito etapo plyso :) Isvada buvo tokia, kad ner ko ten persistengt su tvirtumu, kad paskui rimtesniu detaliu netektu keisti... :)
StandartinėParašytas: Šeš Gru 05, 2015 2:02 am
Nu tai realiai tas pats kas silikono būtum pripurškes ir dar varžtu i ji prismaigstes tai toks pat efektas :D nes aš antra diena su pirštais spaudinėjau tai dar viduj išvis minkšta buvo jau trečia va diena eina tai sukietėja truputi bet sakau kokia savaite džius minimum.. toks va gal ir minusas kad greit neišeina..
StandartinėParašytas: Pen Vas 26, 2016 5:21 pm
UPDATE: Neišlaukes kada draugas gaus garažą nuvariau į Grifiną ir pakeitė tas pagalves..
Pliusai:
Nebešokinėja kaip apsėsta bėgių rankena o tik minimalus pašokinėjimas būna permėtus bėgį "tik tik"
Pajudant iš vietos nebebaisu užgesti, vibracija yra bet variklio judėjimas daug mažesnis,
Įsimeta lengviau bėgiai bet kokioj situacijoj,
Atleidus gaza mašina nebetrukčioja (nebesiūbuoja).
Daug smagiau draugauja su keliu ir bėgėjasi atrodo kad variklis stovi vietoj kaip ir turi būt..
Minusai: Stovint ant laisvo jaučiasi didesnė vibracija, merginoms tūrėtų patikt.. :)
Senosios buvo geros, bet nežinau arba dar galinė jau pavargus arba didelį judėjimą davė kad aftermarketinės ir be hidro skysčio..
StandartinėParašytas: Pen Vas 26, 2016 8:42 pm
O amortizacijos nebuvimas neatsilieps visu kitu mazgu ilgaamziskumui, pradedant deze ir baigiant varikliu? Nes tai kainuotu daug daugiau nei rankena drebanti... :(
StandartinėParašytas: Šeš Vas 27, 2016 1:53 am
Amortizacija yra tiesiog ji sumažinta.. tai nežinau gal kaip tik geriau varikliui kad jis nebesipurto ant užgesimo ribos kai pradedi pajudėt iš vietos ir pan.. tiesiog aftermarketinės pagalvės yra per minkštos pažiūrėjus kaip turi originali pvz atrodyt su hidro skysčiu ir pilnu metalo žiedu...
