Dabar yra Šeš Spa 24, 2026 1:52 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 10:45 am
Vardas: Mindaugasi
SAAB: 9-5 2,3t
Užsiregistravo: Pir Sau 11, 2016 8:32 am
Pranešimai: 54
gal man kurit nauja tema su visa auto ? nes turiu tiek daug klausimu ir gal padetumet man ja apsilibdyti :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 10:47 am
o ant SID'o nesikeikia kai nebedega zenonas?
Ne, nes yra indikatorius, tai nesidubliuoja įspėjimai :) Kai buvo sugedę aukščio davikliai, tai irgi tas pats, tik prie viso to dar lempas nuleisdavo žemyn.
Mindaugasi rašė:
Nesiūlyčiau, nes ten bus daugiau betvarkės ir teminių nukrypimų. Tai geriau kurti naujas temas su reikiamom problemom ir ką reikės patvarkysim: pakoreguosim pavadinimus, perkelsim pranešimus ar pan. :) Bet savo temą gali sukurti su nuotraukom ir darbų aprašymais :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 10:53 am
Vardas: Mindaugasi
SAAB: 9-5 2,3t
Pranešimai: 54
supratau bandysiu.O del tu lempu reguliavimo,man jos labai zemai sviecia beveik nieko nematau ,tai jas pakelti mehaniniu budu eina? ar ten automatika ir reikia tvarkytis ? ir del cheko kur dega ar jis gali degti del duju? o gal babina? nes ant lasivu galetu ir geriau dirbti :) bet vedasi gerai
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 11:12 am
Priklauso nuo tavo poziurio i savo automobili. Jei "pofik", tai nors malka pasikisk po lempom, kad matytum kelia ir kitiem nespigintum. Jei nori praeiti T.A. ir siaip but normalus tai taip, reikia tvarkyt automatika. Gali bandyt keist dalis is eiles jei negaila pinigu, kol pataikysi i reikiama. Gali pasijungt diagnostika ir suzinot i ka reikia atkreipti demesi.
Chekas gali but del labai daug ko. Burimo rutuliu neturi niekas forume. Teks jungt kompa ir suzinot kas per kodai tupi.
Dar butu labai gerai jei perskaitytum Naudotojo Vadova, nes numanau kad tavo puse klausimu gali but ten aprasyta.
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/ ... ab-9-5.pdf
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 1:39 pm
Dėl check engine,
manasis ex saab 9-5 2.0 my98 SE benz/dujos pastoviai mesdavo checka, kelis kart variau i servisa tikrint, nuimdavo checka , neparodydavo kame reikalas, uzsidegdavo vėl po poros dienų, vėl i servisą, nuima su tech2 , patvarko kažką vakume, vėl užsidega po kiek laiko. ir vėl atgal į servisą, vyrukai sako - nebežinom kame kampas viskas lyg ok su vakumu ir neturim ką taisyt važiuok pas dujininkus. Nuima checką, važiuoju - vėl užsidega.. dujininkai pakeičia porą purkštukų kažką dar.. checkas vėl užsidega ta pačią dieną..nuvarau atgal pas dujininkus - tie siunčia į servisą tipo ne jų bėdos. servisas nuima checką ir pamato tuomet - mišinys per riebus! atgal pas dujininkus su šita žinia- ir galiausiai tie pareguliuoja dujų mišinį - checkas pradingsta pats ir viskas buvo tvarkoj tuomet. Tai iš esmės bėdos buvo kuro maišymo reikaluose.
P.S. tiesa dar pataisė BP servise kažkokią benzo bako sklendę kuri atsidaro kai spaudimas pakyla bake (apie 700lt net mokėjau). O Vaduvos vyručiai šyptelėjo sakydami ,kad 98m. Saabe net nėra tos sklendės( ar vožtuvo).. tai ką ten iš tiesų pataisė nėra aišku:))
pykau ant to checko nes atsibodęs buvo tai matyt jei labai nori kažką pataisyt tai ir pataisys kažką...
Reziumė - du servisai ir dujininkai vytenio g. visgi nugalėjo CHECK ENGINE su 1500 LT investicija sena valiuta. Nebeužsidegė niekada po to...
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 2:34 pm
Tai kas per *******, kad nemato ka klaidos kodas rodo? Tiek riebiam tiek liesam misiniui yra atskiri kodai, praktiskai net interpretuoti nieko nereikia, o jei vazinejama su dujomis tai su misinio problemomis iskart pas juos. Ziauriai cia tave apstume visi, matyt pamate kad yra sansas.
O kad nieko nerodo tai negali but, ypac su tech2. As su kinietisku skaneriu buvau prasitrynes klaidas, nuvaziavau po pusmecio del kitu reikalu techa pasijungt, tai dar tas pacias pries puse metu buvusias rode (jos jau senai buvo sutvarkytos, tiesiog atmintyje likusios), tai apie kokius "nematymus" galim sneket kai esamuoju laiku dega "paziurek varikli"?
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 4:50 pm
Vardas: Mindaugasi
SAAB: 9-5 2,3t
Pranešimai: 54
rentgenas rašė:
Dėl check engine,
cia lygiai ta pati istorija pas mane,uzsidega atjungiu akumu po 5 valandu vel uzsidega.Siandiena buvau pas dujininka perrinko reduktoriu,viska sukeite naujai nes buvo laikas ,misi sukoregavo ir sako nu dabar bus liux.pries tris valandas buvau ,kieme tai neseniai vel uzsidege check :) kompa ziurejo dviese,sako klaidu nematom .Zodziu esu ir as x failuose :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 10:49 pm
Gal lambda zondas , oro filtras ... žodžiu po biški susitvarko viskas;)
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2016 11:07 pm
Dujas sureguliuot ne kiekvienas istengia, ypac nepasivazinejes. Klaidu nematomu nera, yra tik iranga ju nenuskaitanti :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2016 1:45 am
SAAB: ex 3x 95
Užsiregistravo: Pen Geg 29, 2015 6:26 pm
Pranešimai: 22
o del lango issiaiskinai? jei ne tai galimas variantas kad pats mygtuku blokelis susi3,14so, tai pabandyk ji ispradziu pasikeist paziuret ar veiks, ( p.s tiks ir nuo 9-5 98metu)
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2016 10:35 am
Vardas: Mindaugasi
SAAB: 9-5 2,3t
Pranešimai: 54
lul rašė:
Dar neziurejau ,nes laukiu silto garazo :) bet man kai spaudi mygtuka i virsu uzdaryti langa jis reaguoja yra garsas ,o kai nori nuleisti nieko tyla ir nejuda.Tai suprantu i jungikli mase ateina,nebent to mygtuko funkcija i apacia sugedo.O jeigu ten vidui sugenda tie rolikai zali,jie taip irgi pasireiskia,kad langas nenusileidzia?
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2016 11:42 am
SAAB: ex 3x 95
Pranešimai: 22
Kad ne rolikai kalti tai faktas, nes pakelejas vistiek dirbtu tik langas kreivai vaiksciotu ir trasketu ten viskas, as patarciau pradet nuo jungiklio, ji vistiek paprasciausiai patikrint, tiesiog kita pajungi ir ziuri ar veiks ar ne, o pakejtimas jo ne minutes neuztrunka.... pas mane buvo kad atsidaryt atsidarydavo o uzsidaryt nekaip
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2016 1:46 pm
Vardas: Mindaugasi
SAAB: 9-5 2,3t
Pranešimai: 54
sveiki grzytu prie temos del lango .Tai beda buvo jungiklis,pakeitus viskas puikiai veikia.
