Dabar yra Ket Spa 22, 2026 2:48 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 11:29 am
Ar tikrai? Turbincikai kiek kitokia teorija sako, kai turbina turi isilgini klibejima. Jog prie jo butent peiveda pasikise katalizatoriai. Kurie savo ruoztu sudaro nemenka pasipriesinima. Tuo pat ir Valdo atveju su dpf. Jei jis uzmurytas kaip siena, jog variklis pats nuo savo duju padusta
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 1:12 pm
Kai su turbo nelabai buvau susidures tai nepakomentuosiu, bet logiskai deliojant kodel uzsikiso DPF, gal kazkas nesuveike gal jam jau paskutinios buvo, gal turbo neuzputinejo ir duma juoda pute, ko pasekoje DPF viska suvalgydavo, toliau dar kalbėjau su pazystamu is skubos, kadangi cia kintamos geometrijos turba gali but jog suodziu prilinde, nes daznai buna po dpf tokie fintai. Tai va galiausiai reiks lupti lauk ir ziuret. Tik man idomiausia jog eilini karta nesviecia chekas kolkas (tikrai veikia kai beda didele uzsidega). Kompas (paprastas ne TEch2) nieko nerodo... Kaip patikrint kame beda, kad nebutu betikslis darbas? Skydelyje sviecia limited performance :/
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 4:20 pm
Tai pala, ar turbokompresorius jau fiziskai uzsilenkes? Ar nori ji imti ir tikrinti. , nes dega limited performance?
Dar viena blogybe - egr, del kurio gedimo buna daug suodziu.
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 6:02 pm
Tai vat, kad nežinau ar užsilenkė, nebuvau susiduręs dar per dyzelisto įstoriją :) Istorija tokia, kai susitvarkiau DPF (iki to laiko ji veikė be priekaištų, tepalų niekur nėra, pašalinių garsų irgi), pravažiavom su kompu test driv'ą. Sako pas tau įdomiai turba užputinėja labai vėlai (kažkur nuo 2,5 rpm. ko ankščiau niekad nebuvo (visad nuo 1,8-2 rpm.), sako gal link pabaigos ji matyt DPF padėjo nu žodžiu neaišku kas kaip.
Tai va visas klaidas pašalino viskas čiki ir išvažiavau, pasivažinėjau dieną taip su tokia šlubuojančia galia ir vakarop užsidegė vėl Limited performance, žinoma servisinis režimas, turbo atostogauja ir Chekas nešviečia. Paskambinau pažystui, kuris turbas tvarko, sako buna kad kai užsikemša DPF tai suodžių tenka į turbiną, ko pasekoje užsineša ir nebeveikia ta kintama geometrija. Sako reik nebent lupti ir valyt. Ale, kad ten ardymo puse dienos... :D
Tai dabar pasakykit kaip man išsiaiškint ar ji jau į pensiją išėjo ar tik paatostogaut ... :/
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 11:31 pm
Nenoriu per anksti dziaugtis bet pasirodo kaltas daviklis, kuris atjunginejo dpf ir gesino turbiną. Pasirodo keiciant davikli butina nuresetint ji :/ Kolkas visi arkliai parvyti namo ir startuoja zemu startu visi kartu :) Matysim ar greitu laiku nepabegs vel :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 11:39 am
Vardas: Justas
SAAB: 9-3 2,2TID MY04
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2016 9:57 am
Pranešimai: 30
griztu prie temos del raktelio: gali buti kad jis man yra kazkaip pabeges todel neveikia kaip turi buti? ar imanoma tai diagnozuot kazkaip? Ir ar imanoma tarkim ideti paprasta kazkokia siganlizacija su kitu pulteliu ir pajungti ant gamyklines?
StandartinėParašytas: Pir Vas 22, 2016 1:20 pm
nelabai gali būti pabėgęs. jei jis asinchronizavosi nuo automobilio, įkišus raktą į užvedimo spynelę, turėtų "prisirišti".
viskam yra savi įrankiai. pas saabus diagnostiką geriausiai atlieka orginalus seviso kompiuteris, vadinamas Tech2. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje Šiauliuose(?) yra, kas turi.
vargiai bus įdedama kita sigalizacija. čia automobilio neduoda užvesti ne pati signalizacija, o esantis imobilaizeris. ir visa šita apsauga stipriai integruota į viso automobilio elektroniką. nebent esi CANBUS'o virtuozas ir be problemų gali emuliuoti skaitmeninius signalus. tačiau, jei išmanytum šią sistemą, tokių klausimų nekiltų :)
StandartinėParašytas: Pir Vas 22, 2016 2:11 pm
Vardas: Justas
Pranešimai: 30
tai butent, jei zinociau neklausineciau ir eiciau daryt:) del signalizacijos tai ne kazkokios apsaugos man reikia kuri neleistu uzvesti ir blokuoti o labiau kad centrinis uzraktas veiktu nes pabodo su rakteliu rakinet. Galvoju gal prie esamo centrinio uzrakto sistemos prideti papildoma valdyma, kuris bent centrini valdytu ir tik atrakinetu ar uzrakinetu dureles, ar tai imanoma butu?
Ar bandyti atgaivinti signalizacija nuo raktelio, tik nuo ko pradet?
Gal kas sita tech2 Siauliuose turit?
StandartinėParašytas: Pir Vas 22, 2016 2:23 pm
Pasikartosiu:
Grazvis rašė:
faktiškai įkišt kitą sistemą yra brangu ir neapsimoka. iš esmės - sunkiai įmanoma. Su diagnosnikom, prašom kreiptis į kolegą Raimax.
StandartinėParašytas: Pir Vas 22, 2016 2:37 pm
Vardas: Justas
Pranešimai: 30
Tai tuomet reikia bandyt gaivinti senaji rakteli taip? Tamstos atveju padejo mygtuku perlitavimas?
Kur juos pirkot?
StandartinėParašytas: Pir Vas 22, 2016 2:41 pm
turbūt pats pigiausias variantas yra senojo raktelio gaivinimas.Jei tai nepadeda - mėginimas pririšti kitą raktą. tokiu atveju be Tech2 niekas negalės pririšti. man problemų su pačiu rakteliu nebuvo, aš keičiau mygtukus, nes jie buvo susidevėję. Pirkau aš juos Lemonoje. manau, kad nusinešus pvz. pririnks bet kurioje elektronikos parduotuvėje.
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2016 4:27 pm
SAAB: 9-3 1.9 tid
Užsiregistravo: Ant Lap 29, 2016 7:33 pm
Pranešimai: 5
Na va neilgai pasidžiaugiau savo Saabu pasirodo stebūklų nebūna- jei dėvėta mašina, tai ji būtinai greit suges, kaip ir priklauso:( Mano Saab 9-3FL 1,9TID 2007, 2 visą dieną važinėjau kaip niekur nieko. Vakare atsisėdau bandau užkurti - neužsikuria visai arba pasikalatoja biskį ir iškart išsijungia ir užsidega "Limited performace " :( dega ir variklio klaida. Kas čia per per velnias?? Skaičiau pas kitus forume būna visokie dpf ar egr, bet per juos bent važiavo, o čia net nevažiuoja. Šiaip prieš tai degė servisas, bet aš į jį nekreipiau dėmesio -nurezetinau ir viskas..
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2016 4:38 pm
Kol kompo nepajungsi, nieko nepasakysim.
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2016 4:51 pm
SAAB: 9-3 1.9 tid
Pranešimai: 5
:( supratau, dabar net iki serviso negalima nuvažiuot - arba diagnostiką į vietą vežtis arba mašiną tempti, vežti ...
StandartinėParašytas: Sek Gru 11, 2016 5:22 pm
gali būti kad visiškai užtukęs DPF'as. arba kita kokia bėda.. kurios nelabai išbursime nežinodami klaidų kodų ar kitų parametrų
