Dabar yra Šeš Spa 24, 2026 4:01 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Perku T7 juodą DI kasetę
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 8:23 am
SAAB: 99 CC '76 / MB 320 CDI
Užsiregistravo: Tre Vas 22, 2017 1:14 pm
Pranešimai: 79
Ieškau veikiančios juodos DI kasetės. Kadangi šrote tokio daikto pirkimas prilygsta loterijai, tai pradžiai klausiu čia, gal kas turite išbandytą, klaidų nemetančią, ir netrukčiojančią DI?
Būtų gerai rasti Kaune ar kur nors netoli.
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 9:10 am
sėkmės paieškose koks 1 iš 100 pardavėjų turbūt tik moka ištestuot o kiti sakys kad veikia, o kai pratestuosi pradės mėtyt misfire :D aš jau labai nusivyliau ieškot dėvėtos tai mastau apie vokišką neoriginalią dabar su garantija gal, tik reiks pasiklausinėt kokios ten sąlygos tos garantijos.
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 9:59 am
Pranešimai: 79
Kol kas įsidėjau raudoną DI ir ECU klaidų nebemėto. Teko girdėti, kad raudoną DI galima dėti į T7, o juodą į T5 - ne. Galėčiau ir taip palikti, bet norisi, kad viskas būtų kaip priklauso.
Gal kam nors teko DI pirkti iš vokiško Polar parts?
http://www.polar-parts.de/electrical/ig ... 1396_0.htm
Užklausiau jų ar čia originalas Saab ar china kopija. Ar suteikia kokią nors garantiją. Pažiūrėsiu ką atsakys, gal reikės surizikuot.
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 11:24 am
maiklas rašė:
...Teko girdėti, kad raudoną DI galima dėti į T7, o juodą į T5 - ne...
Aš girdėjau atvirkščiai; kiek suprantu tarp jų yra nedidelis skirtumas. Turėtų skirtis detonacijos signalas ir kažkur buvo parašyta kad juodų ilgesnė kibirkšties trukmė kas pagerina variklio darbą esant mažoms apkrovoms ir tuščiai eigai.
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 11:31 am
Pranešimai: 79
Audriss900 rašė:
maiklas rašė:
Nu nežinau, 9-5 su raudona DI jau kokia savaitė važiuoja ir nebemeta Check, o juodą DI įdėjau į 9000, su kuriuo tik po garažo kiemą važinėju, tai tas irgi užsikuria...
Atrašė Polar Parts:
This is an aftermarket product, not an original Saab part.
Of course we offer two years warranty.
Įdomu kaip jie traktuoja tą garantiją ar check engine su kodais 1312 ir 1334 užtenka, kad būtų galima gražinti ar reikia taip užmušti, kad puse cilindrų nedirbtu? :)
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 4:11 pm
Čia atsakė žmogus dirbęs ir projektaves lyg tas kasetes: http://www.saablink.net/forum/performan ... 0/8421.htm
Trumpai tai juodos DI į t5 negalima dėt skiriasi jų srovės AC vs DC, skiriasi signalai degimo ir knock sensoriaus, juodos kasetės uždegimo trukmė apie 3 kartus ilgesnė.
MY 90-92 9000 gali naudoti ir juodas.
Maiklai pranešk kaip seksis su jais kontaktuot ir ka atrašys. Aš buvau rades Lietuvoj berods Hitachi irgi su metų garantija su akcija kaina buvo apie 180 gal. Kažkokius gandus skaites kad hitachi ir pagamino pirmasias juodas kasetes saabo. Kai bus atliekamų finansų irgi reikės įsigyti, kolkas važinėju su "sutaisyta" kasete kelis mėnesius dar važiuoja tik check tai dega tai užgesta..
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 4:20 pm
Na man pasuseke sekmadieni pasiemiau 3.7 versija uz 60e ir jokiu knocku misfire tiek ant benzo tiek ant duju. Cia jas manau geriausiai medzioti bent jau man sekasi fb grupese
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 7:47 am
Pranešimai: 79
sėkmės paieškose koks 1 iš 100 pardavėjų turbūt tik moka ištestuot o kiti sakys kad veikia...
O tai kaip reikia jas testuot, kad iš karto suprasti, gera ar bloga? Nes jei šroto kieme pavyktų iššaukti check engine, tai gal būtų galima gražinti ir nepirkti DI, o jei grįšiu po savaitės su CE kodais, tai tikrai joks šrotas nepriims detalės atgal.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 8:23 am
maiklas rašė:
Tai gal nesupyktu jeigu ta pačia dieną gražintum. Aš kaip testuoju pavažinėju koki pusvalandį kad užkaistų ta kasetė, tada susirandi kokia trasą ir darai kelis testus 0-130, tada dar pusvalandį pavažinėji ir +- tada galima pirkt jeigu nemeta check, bet jeigu pas tave yra dujos tai tik ant jų ir testuok, nes aš viena testavau ant benzino atrodė viskas liuks nusipirkau ir namo važiuojant dujas permečiau ir nereikėjo nei greičio nieko ant žiedo misfire pradėjo mėtyt.. Poto dar savininkas pavažinėjo mėnesį ar du buvo viskas gerai ir jam irgi pradėjo mėtyt misfire. Visa esmė kaip suprantu kai užkaista tranzistorius ir jeigu jis jau blogas ar ant ribos pradeda nesamonės darytis, pas mane buvo ant tiek sugedus kad vienas cilindras net nebedirbo..
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 8:25 am
Haro kazkada dave ilgesne nei dienos garantija :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 8:36 am
Pranešimai: 79
Haro šiuo metu turi tik vieną juodą DI, kuri iškarto mėto klaidas.
Dujų pas mane nėra. Tai gal reiktų per šrotus pravažiuoti ir pasitestuot kelias. Užklausiau Polar Parts ar jų dviejų metų garantija yra tik nuo visiško sugedimo ar galios ir tada jei mašina važiuos, bet ECU mėtys su DI susijusias klaidas. Nelabai tikiu, kad garantiją duotų ir nuo check engine klaidų, bet jei vis tik atrašys, kad garantija ir nuo CE, tada jamsiu naują už 160 Eur ir būsiu badomuoju triušiu :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 1:27 pm
Lauksim ką tau atrašys :) gali jeigu netingi ir užklaust pvz autoplikis.lt gauna man įvairių dalių labai gerom kainom ar jie turėtų ką pasiūlyti su garantija.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 2:09 pm
Pranešimai: 79
Nu gavau atsakymą:
Hello,
yes, I understand.
It needs to be sure, that the item is defect, then we can give warranty.
We need to send the defect article to our supplier for checking.
Mit freundlichen Grüßen
With kind regards
Tai kaip ir reikėjo tikėtis, garantija teoriškai veikia, bet praktiškai nebus verta siųsti atgal pardavėjui, laukti kol pardavėjas persiųs gamintojui, kol gamintojas ištestuos (įdomu, ar kinijoje apskritai yra bent vienas saab 9-5 ant kurio galėtų pratestuoti?), kol atsiųs tiekėjui (ne)defekto aktą arba naują gaminį, kol ...
Žodžiu, ieškau ant Lietuvos veikiančios dėvėtos DI :roll:
P.S. aliexpress yra raudonų ir juodų DI ir abiejų kainos identiškos, tai spėju ir viduriai identiški. Matomai mažieji auksarankiai siaurom akim neskaitė Saablink forumo temos iš Daivano posto :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 3:50 pm
Kinijoje yra pirmos kartos 9-5 visa linija parduota :) T.y. jos pagrindu kinai savo kazkoki biesa stampuoja, skiriasi tik isvaizda, technine dalis identiska :)
https://www.carnewschina.com/2010/04/23 ... -saab-9-5/
StandartinėParašytas: Tre Rgp 30, 2017 1:38 pm
Vardas: Lukas
SAAB: 9-3 2.2TID
Užsiregistravo: Sek Sau 17, 2016 10:18 pm
Pranešimai: 11
Sena tema. Bet turiu kasete jei reikia
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
