Dabar yra Tre Spa 21, 2026 8:45 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2017 7:03 am
Taip, kuro.
......Kaip tai galiu suprasti jei taip negali būti. Jei tai gedimas tai gal prie siurblio reiktų diagnostiką pajungt. Gal per pusė diržo krumplio neatitinka žingsnis dėl kokio netikusio škyvo.
nelabai ką ten pridiagnozuosi CR siurbliui (Romas gi turėjo tokių malonumų). Ir dažnam jam nėra skirtumo ar dantis čia ar čia. Slėgis bendroje magistralėje sukeliamas ir iš jos jau maitinami purkštukai.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2017 7:04 am
Jei būtų indėklai tai tas garsas būtų palaipsniui kintantis, o ne taip konkrečiai atsirandantis. Be to esant šaltam ant laisvų taip kalentų kaip čia gazuojant ant apkrovos, o apšilus sumažėtų. Pagal video, ant laisvų dirba gražiai.
Jei trauka nedingus, neatsirdę pašalinių vibracijų, pašalinių spalvų dūmų- aš važinėčiau kol kas išryškės. Gal daugiau kas turės kokių minčių.
nelabai ką ten pridiagnozuosi CR siurbliui ...
O kokiam siurbliui kitą softą atnaujintą kažkokį perrašo?
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2017 7:16 am
Lyg ir sitam forume buvo pasirode, rdl123 ar panasiai nikas, maciau as ji ir zaiboracio forume besireklamuojant. )
Šitam lyg ir nebuvo. RCL123
jei taip galima išsireikšti, "seno tipo" su elektrine dalimi, kaip kad yra 2,2TiD'ui ir aibei kitų mašinų
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2017 1:15 pm
prasukau video kelis kart, tas kalimo garsas atsiranda vos tik pradejus važiuoti, mano galva galvoja kažką apie sankabos problemas.Kažkas tarpe tarp variklio ir greičiadėžės. Pasimakaluoja diskas ar kažkas pan. Ant laisvų iki dugno jei nekala, tik važiuojant jeigu... indėklai prie ko? Tipo kala alkūninis del ''liufto" ? ilgai nesisuktų toks variantas. Ta pati vaduva gali permest indėklus gana nebrangiai. Indėklus keičiau, bet jokio kalimo apart tepalo lemputės mirksėjimo nebuvo.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2017 2:11 pm
Vardas: Vidma
SAAB: 9'3 1.9 110kw my06
Užsiregistravo: Tre Geg 31, 2017 11:32 pm
Pranešimai: 8
Aš irgi ten dar pabandysiu paieskot problemos. Bet įdomu kodėl tik truputį isilus. Ant šaltos to garso nebūna.
