Dabar yra Ket Spa 22, 2026 12:21 am
 Pranešimo tema: 9-5 suvedimas
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 1:57 pm
Turiu tokia problema - priekinio vairuotojo rato isvirtimas -2,xx laipsnio. Keleivio -0,3x. Jis nereguliuojamas. Reiketu bent i -1 sutilpti, nes tempia i keleivio puse. (po suvedimo)
Kol kas turiu du sprendimo budus:
1. Padildint virsutine amortiko tvirtinimo skyle, isverst stebule, +- tikintis pataikyt i spec'us.
2. Pirkt aftermarketinius iscentrinius varztus (pvz), zaisti su jais.
Pigesnis variantas kaip ir aiskus. Ka patartumet jus? Gal dar kokiu ideju? Gal kas isbandes tuos iscentrinius?
 Pranešimo tema: Re: 9-5 suvedimas
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 2:43 pm
Reguliuojasi visi kampai tikrai, atitinkamom priemonem. Jei WIS'a turi - pasiskaitinek.
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 2:48 pm
Na tai ar tikrai? :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 7:27 pm
Nu va, reguliuojas :) Tik pakeist reik sulakstytas dalis :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 8:32 pm
Sakes, sarnyrai, traukiu antgaliai, visi sailenblokai, amortikai - abiejose puses sudeti nauji arba is kitos masinos. Situacija nepasikeite. Itariu gal pats amortiko tvirtinimas kebule palenktas gali but, bet sitos dalies pakeist neplanuoju :))
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 9:15 pm
nu tai imi pilyčia ir primyn per amortiko skylę kur prie kelmo veržiasi.kai daug maž atsitaikysi vietą kur turi būti, dėl šventos ramybės galima pridėjus šaibą apvirinti. AIšku jei kada sugalvosi keisti amortikus , tai vėl viskas pabėgs į defaultą.
ekscentriniai varžtai - gal kažką panašaus ir tekintojas padarytų (pigiau), bet ar verta? jei toliau nesiruošiama kažkokių modifikacijų atlikti pakaboj, dėl kurių būtinai reiktų reguliuoti camberį?
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 9:21 pm
Tai vat tame ir klausimas - ar verta? Ar laikys man ispylavus ir uzverzus? Bijau kad "neatsimustu" per laika kauno keliais. Ir dar kaip atitaikyt ta "isvirtima" darant garaze, o suvedima darant kitur...
Aisku amortikus keisiu. Kazkada. Bet keisiu :)))
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 9:33 pm
tai garaže skyle išliurlini, o ant suvedimo stendo pastatai kaip reikia, ir privirini šaibas iš abiejų pusių. Arba pradedi viską skaičiuoti, kad varžtų nupirkimas vos ne pigiau gaunasi, vertinant ir sugaištą laiką.
kas liečia tuos suvedimus, tai žiūrint pas ką nuvažiuosi, vieni už tą pačią kainą bus linkę pavargti ir padaryti kaip reikia, kiti pasakys 'kažkas chujovai, nepadarau išvirtimo, ne mano problemos"
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 9:40 pm
bruzas, gal Vilniuje buni? Duociau suvedeju nr, tai viska atstatytu i vieta.
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 9:47 pm
Suvedimscikas visai nieko. Bent is rekomendaciju ir kaip bendrauja. Pats ir pasiule ta pylavimo metoda. Sake ir pats gali tai padaryt, bet tada jau palieki masina, jis uzsiima ir daro kol padaro. Bet tai kaina kokia... As studentas, turiu laiko bet ne pinigu.
Candy, o kaip jie atstatys? Zais su tokiais pylavimais ir kitokiom chujniom? Ar labai brangiai tai atsieis? :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 9:57 pm
15-20EU gautusi. Forumietis Mark, Grazvis pas juos daresi. Pas Mark buvo irgi isvirtimas pabeges, viska atstate. Savo srities profai, dar like nuo senu laiku su teisingom rankom.
StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 10:11 pm
Tai as nieko pries gerus kontaktus, gali duot. Kaunas->Vilnius nera didelis atstumas.
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2016 7:10 pm
Galima pažaisti su atrama kisant saibas is viršaus, bet taip žymiai sunkiau tiksliai pagauti. Didinant skyles vis tiek reiks eksentriniu saibu, kad uztvirtintum patikimai, kitaip pirma rimtesnė duobė ir rezultato nebeliks.
