Dabar yra Šeš Spa 24, 2026 6:34 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2016 9:09 am
SAAB: 9-3 1.9 tid 2004m.
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2016 10:57 am
Pranešimai: 27
Geras klausimas
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2016 9:31 am
Smagratis barška ir sujungus ir atjungus sankabą. Smagračio virpesiai perduodami į pedalą. Guolis jaučiamas tik lengvai/dalinai sukabinus snakabą. Nebent jau visai šakiai, tada viskas visada barškės :) Be to vis tiek keičiama viskas vienu ardymu :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 13, 2016 2:48 pm
Žinai jei tik išminamas baršta, kurio kaina LUK apie 160 Eur. nelabai norėčiau keisti viską už 800 eur :)
Guolis realiai ir pilnai atleidus sankaba gali barsketi, nes jei viskas kleba pas ji tai ir makaluosis... O kai nuspaudi tada gauna apkrovima ir teoriskai nutyla (nekalbu jei guolis likes tik pavadinime) :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2016 3:52 pm
Pranešimai: 27
nuemus deze eina apziurejus nustatyti dar daug liko tarnauti sankabai su smagraciu ar reikia laukti garsu ?
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2016 5:13 pm
yra techninė dokumentacija su smagračio leidžiamom laisvumo tolerancijom. Taipogi įgudusi ranka/akis kažką galėtų pasakyti. Bet dažnu atveju jei jau nuimama dėžė, pvz dėl smagračio keitimo, dažniausia ir sankabos diskelis būna pavargęs, arba toks kokio nebesinori dėti prie naujo smagračio :?
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2016 9:34 am
Pranešimai: 27
Atsiranda karts nuo karto toks pasalinis garsas, vibracija salone ir toks jausmas kad variklis kratosi dirba netolygiai negrazus garsas. Ar cia nebus tik smagratis ? apsuko stovi variklis nepulsuoja... iš kur sklinda tas garsas sunku pasakyti, pabandysiu kada uztaikyti nufilmuoti. O kas liečia išminamaji guoli tai numynus sankaba tyla, atleidus baršką 
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2016 9:07 am
Pranešimai: 27
Pridedu video https://youtu.be/VIWQS9oWY8U
Nufilmavau, kaip žadėjau... ar tai smagratis? kai variklis pašyla iki darbinės temp. dingsta vibracija ir šis garsas.
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2016 12:42 pm
Ar gi gali sušilimas įtakoti smagračio barškėjimą? Aš nemanau. Dar nemanau kad šis baršėjimas smagračio. Jei jis būtų tiek nusibaigęs, kad skleistų tokius garsus tai barškėtų tiek šaltas tiek šiltas.
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2016 7:50 pm
Pas man kaip tik kai siltas smarkiau girdisi, kai saltas maziau ir tik kai nuspaudi pusiau sankaba :/ PS. arteja jau laikas keisti manau nelaukiant paskutiniuju man...
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2016 2:01 pm
Pranešimai: 27
Issiaiskinta problema is kur sitas garasas, 4 cilindre neoriginali purkštuko fiške idėta kuria pajudinus nebedirba vienas cilindras. Fiške pakeista pas elektriką. baisus garsas dingo (y)
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2016 2:41 pm
Mindaugs rašė:
bet tai ir važiuojant kaip durėdavo pasijusti jei ant trijų cilindrų važiuodavai :-8
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2016 8:50 pm
Pas man jau bręsta reikalas sus smagračio keitimu :D Jeu pasiimiau pasiūlymą iš aeropolio :) Kaip nekeista lygiai 1000 eur be PVM :/ nes jau nesinori spaust sankabos pirmu begiu...
StandartinėParašytas: Pir Lie 04, 2016 12:02 pm
Pranešimai: 27
Mindaugs rašė:
As irgi nesuprantu. matyt kazkiek funkcionavo tas cilindras, del trukusio laido gal pilna srove tik neateidavo, bet dabar vel girdziu tapati garsa nejaugi vel kazkas su fiske i sita purkstuką.... check'o kol kas dar neismete
StandartinėParašytas: Šeš Lie 16, 2016 8:17 am
Na ka smagratis pakeistas, pašaliniai garsai dingo :) Piniginėje taip pat nebebarška ;D
PS. jei kam reikės turiu išminama guolį, sankabos diską, diskatorių tikrai dar geros buklės ;) Smagratis pavargęs bet važiavo ;)
StandartinėParašytas: Ant Geg 12, 2020 11:46 pm
Vardas: Rytis
SAAB: 9-3 1.6TiD 2005
Užsiregistravo: Ant Bal 14, 2020 5:10 pm
Pranešimai: 1
Sveiki, atsirado tokia problema mano 2005 1.9 110kw saabe,stovint ant laisvos pavaros neismynus sankabos girdisi toks kaip barskejimas, nuspaudus sankaba garsas dingsta. Ar cia zenklas kad reikia pradeti taupyti remontam ar galbut dar imanoma kad laikys? Garsas nera labai didelis, bet savaites begyje atrodo, kad pastiprejo.. :pardon:
